DJ Tymbi Публикувано 30 юли 2019 Публикувано 30 юли 2019 Здравейте, да споделя малко информация. Днес пътувам на дълъг път с колата и забелязвам следното поведение. При околна температура 32 градуса, колата си чука прилично, в планината, при температура под 20 градуса чукането го няма, след това минах през район, където температурата беше около 30 градуса, отново зачука, заваля дъжд и навън стана хладно, около 20 градуса и почти напълно спря да чука. Затопли се отново над 30 градуса, отново зачука и двигателя. Като че ли по време на чукането и леко започна да тресе. Помагайте моля, възможно ли е някой датчик да създава проблемите? DJ Tymbi, какво мислиш?...почистете си MAF-a ,който седи на кутията за въздушния филтър ,не MAP-a, който следи за налягането на всмук. колектор и пробвайте пак......предполагам че ако се закачи на тестер и се четат живите данни в реално време ,ще покаже някакви отклонения МАФ-а.... Цитат
СтоянБ Публикувано 30 юли 2019 Публикувано 30 юли 2019 Да, но защо е свързано и с околната температура? А дали е свързано със самата температура (на въздуха), или по-скоро, както почвам да си мисля, с влажността на въздуха... Аз имам лансер дизел и от няколко години ми се струва, че колата работи по един начин в София и по друг в Бургас, където прекарвам лятната отпуска. Това може да са самозаблуди, но споделям наблюдения и съмнения. Цитат
orion Публикувано 30 юли 2019 Автор Публикувано 30 юли 2019 Не му стига кислорода, предполагам ECUто компенсира с по-ранно впръскване. Може и така да си работи вашия двигател щом дюзите за добре. Като ги свалите, видяхте ли компресията как е? Sent from my Redmi Note 4 using TapatalkИскаше ми се да бъде проверена и компресията, но бе голяма драма с теста на дюзите и така и не я измериха. Цитат
orion Публикувано 30 юли 2019 Автор Публикувано 30 юли 2019 ...почистете си MAF-a ,който седи на кутията за въздушния филтър ,не MAP-a, който следи за налягането на всмук. колектор и пробвайте пак......предполагам че ако се закачи на тестер и се четат живите данни в реално време ,ще покаже някакви отклонения МАФ-а....Благодаря за препоръката! MAF реално дебитомера ли е? Ако го изключа от буксата, може ли да покарам така, за да видя ще има ли някаква разлика? Цитат
DJ Tymbi Публикувано 30 юли 2019 Публикувано 30 юли 2019 Благодаря за препоръката! MAF реално дебитомера ли е? Ако го изключа от буксата, може ли да покарам така, за да видя ще има ли някаква разлика?...MAF-а е дебитомера, но вътре в него са няколко датчика, които мерят температура на въздуха,количеството му и атмосферното налягане......другото е МАР сензор, той следи абсолютното налягане на въздуха от турбината в смук. колектор.....ако изкл. МАФ-а,в началото мотора ще почне да работи мноог лошо , но по късно ще се нормализира работата му, тъй като ЕКУ=то му ще премине на режим "зададени стойности" в таблиците му.....естествено ще светне чек лампата и после ще трябва да ходите да триете грешката ,защото сама по себе си няма да се изтрие.... Цитат
orion Публикувано 4 август 2019 Автор Публикувано 4 август 2019 Здравейте, бихте ли казали в кои сервизи сте изпратили дюзите за диагностика, тъй като ние имаме абсолютно същият проблем, но от една седмица се появи и тресене основно като се кара по магистрала! Благодаря, предварително!Някакво развитие на нещата при вас? Цитат
amfibia Публикувано 8 август 2019 Публикувано 8 август 2019 Някакво развитие на нещата при вас? За момента нищо, през септември ще се занимаваме обстойно с проблема, мислим да закараме колата в сервиза във видин, да проверят дюзите, тъй като при нас има адско тресене при скорост над 100 км/ч.Иначе когато температурата е под 25 градуса няма проблем няма чукане, няма тресене, но стане ли по-топло проблема се появява. Цитат
orion Публикувано 8 август 2019 Автор Публикувано 8 август 2019 За момента нищо, през септември ще се занимаваме обстойно с проблема, мислим да закараме колата в сервиза във видин, да проверят дюзите, тъй като при нас има адско тресене при скорост над 100 км/ч.Иначе когато температурата е под 25 градуса няма проблем няма чукане, няма тресене, но стане ли по-топло проблема се появява.Оказа се, че и при нас проблема е свързан с околната температура. Нашата кола също започна да тресе в горещо време извън града. За съжаление и тестването на дюзите не ни помогна. Ще поддържаме връзка, дано успеем да намерим решение. Цитат
LiX Публикувано 8 август 2019 Публикувано 8 август 2019 Колеги, продължавайте да си купувате дизели втора ръка над 150к км, пък се чудете от къде са ви проблемите..... Цитат
Stanislav Konstantinov Публикувано 9 август 2019 Публикувано 9 август 2019 Колеги, продължавайте да си купувате дизели втора ръка над 150к км, пък се чудете от къде са ви проблемите..... Добре де, колко е живота на един дизел, не тези на VAG, а този на Митсубиши ??? Имам познат с дизел на Пежо, който е над 350 000. И двама с двигатели на Митсу които са над 200 000 и един с Тойота над 200 000 и нямат кой знае какви ядове, въпреки тормоза с бългърските нафти и каране на къси разстояния зимно време. Цитат
LiX Публикувано 9 август 2019 Публикувано 9 август 2019 Добре де, колко е живота на един дизел, не тези на VAG, а този на Митсубиши ??? Имам познат с дизел на Пежо, който е над 350 000. И двама с двигатели на Митсу които са над 200 000 и един с Тойота над 200 000 и нямат кой знае какви ядове, въпреки тормоза с бългърските нафти и каране на къси разстояния зимно време. Не е въпроса колко ще изкарат, а в какви разходи ще се вкараш. Части се ремонтират и подменят, въпроса е финалната сметка. Виждаш колегите се мъчат да открият къде им е проблема, частите са им скъпи, диагностиката не помага. Цитат
nikipp Публикувано 9 август 2019 Публикувано 9 август 2019 А някакъв датчик за температура няма ли, да се провери той. В дебитомера по принцип има и такъв за температура на въздуха. Изпратено от моят SM-A750FN с помощта на Tapatalk Цитат
amfibia Публикувано 12 август 2019 Публикувано 12 август 2019 Колеги, продължавайте да си купувате дизели втора ръка над 150к км, пък се чудете от къде са ви проблемите.....Искам да уточня, че нашата кола е купена чисто нова през 2010 г от Балкан Стар и е на 70 хиляди км. Цитат
niki nikolov Публикувано 12 август 2019 Публикувано 12 август 2019 Искам да уточня, че нашата кола е купена чисто нова през 2010 г от Балкан Стар и е на 70 хиляди км.значи тези двигатели толкова им е живота. Не мога да разбера защо сте си взели дизел. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Цитат
Stanislav Konstantinov Публикувано 12 август 2019 Публикувано 12 август 2019 Живота им е 70 хиляди, но само ако се кара със супер скапана нафта и се тормози много. Двигателите са комплицирани, но те вече и бензиновите с директното впръскване не са по-различни. При бензиновите, като се сменят едни дюзи и помпа за високо налягане, а и nox сензори и се отива на петцифрени суми. Цитат
orion Публикувано 12 август 2019 Автор Публикувано 12 август 2019 Искам да уточня, че нашата кола е купена чисто нова през 2010 г от Балкан Стар и е на 70 хиляди км.А нашата си я докарахме от Германия и беше на реални (проверени) 115 хил. км. Аз все още се съмнявам в дюзите макар, че ги провериха на стенд, но са твърде скъпи за да ги подменя без диагностика да потвърди такава необходимост. Цитат
orion Публикувано 12 август 2019 Автор Публикувано 12 август 2019 Добре де, колко е живота на един дизел, не тези на VAG, а този на Митсубиши ??? Имам познат с дизел на Пежо, който е над 350 000. И двама с двигатели на Митсу които са над 200 000 и един с Тойота над 200 000 и нямат кой знае какви ядове, въпреки тормоза с бългърските нафти и каране на къси разстояния зимно време.А аз имам познат с Дачия Логан - дизел на 500 000 км. и друг с Шкода Супърб на 750 000 км. Не мисля, че 200 000 км. са много за един добре проектиран двигател. Цитат
niki nikolov Публикувано 12 август 2019 Публикувано 12 август 2019 малко се отклонихме но,някой дизели трактат над 500к километра защото никога не изстиват. В Германия защо предпочитат дизела, защото навъртат по над 150км на ден. В Германия обаче също така и им взимат здравето защото тези над150км дневно се карат с 4500 оборота.В БГ е обратното, двигателя повечето време работи в задръствания или на кратки разстояния или е студен. На колегата дизела е от Германия на 150к, може вече да е за смяна на дюзи обаче предполагам никой не се наема да каже "да дюзите са за смяна, купувай нови за 4 бона" и като ги смениш и пак чука какво правиш. Другия колега го купува от БГ и кара колата само събота и неделя - малко километра изминати в кофти режим. Така мисля аз, може и да греша. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Цитат
babachev Публикувано 19 август 2019 Публикувано 19 август 2019 Здравей колега, аз съм с Outlander 2.2 2011 г., имах подобно "чукане" и аз. След много ровене по двигателя и в нета, открих причината. Проблема ми беше в балансиращата група на двигателя! Здравейте, Притежавам ASX дизел 1.8, 150 к.с., 2011 год. При ускорение, особено при изкачане на наклон, между 1600-2200 оборота от двигателя са чува силно "чукане", като от аванс, проявява се само извън града при хубаво загрял двигател. Имахме съмнение, че причината идва от дюзите (въпреки, че колата пали отлично, ускорява мн. добре, не пуши, не тресе), демонтирахме ги и ги изпратихме за проверка на стенд. След проверката казаха, че дюзите са отлични. За да съм сигурен в достоверността на теста, ги изпратих и на втори стенд, от където получих същия отговор. Монтирахме дюзите отново и естествено чукането си остана. Моля за мнение и препоръка къде да търся проблема!Благодаря!Поздрави! Цитат
orion Публикувано 19 август 2019 Автор Публикувано 19 август 2019 Здравей колега, аз съм с Outlander 2.2 2011 г., имах подобно "чукане" и аз. След много ровене по двигателя и в нета, открих причината. Проблема ми беше в балансиращата група на двигателя!Здравей,Много благодаря за мнението! Какво трябва да направя и проверя за да установя дали и при мен порблема идва от там? При теб имаше ли връзка с това дали околната температура е по-висока, тъй като в моя случай имам чувсто, че колкото е по-горещо навън, толково по-силно "чука" двигателя, съответно и тресе. Цитат
DJ Tymbi Публикувано 19 август 2019 Публикувано 19 август 2019 Здравей колега, аз съм с Outlander 2.2 2011 г., имах подобно "чукане" и аз. След много ровене по двигателя и в нета, открих причината. Проблема ми беше в балансиращата група на двигателя!...цт, не е това при него....при вас може да е от това, и този проблем се появява само на празен ход на мотора, когато леко подадете газ ,колкото да вдигне 1000 об./мин. ,този проблем изчезва.....това поне според думите ви е проблема при вас, но при колегата е друг проблема ,и зависи от околната температура..... Цитат
Даниел Цветков Публикувано 19 август 2019 Публикувано 19 август 2019 Какво ще рече -балансираща група на двигателя? Цитат
orion Публикувано 19 август 2019 Автор Публикувано 19 август 2019 ...цт, не е това при него....при вас може да е от това, и този проблем се появява само на празен ход на мотора, когато леко подадете газ ,колкото да вдигне 1000 об./мин. ,този проблем изчезва.....това поне според думите ви е проблема при вас, но при колегата е друг проблема ,и зависи от околната температура.....Привет DJ Tymbi,Уикенда отново ми се доказа теорията за връзката с околната температура. Пътувахме 220 км при околна темп. 20 градуса и нямаше шумове. На следващия ден на обратно при над 30 градуса - чукане, а последните 100 км и вибрации от двигателя по време на движение и то силни. Разход на гориво - перфектен, динамика - отлична! Изтеглих един файл относно сервизна информация за двигател 4N13, за да се запозная грубо какви датчици има по него. Оказа се, че е пълно с множество датчици за температура (на въздух, на гориво...). Интерсно е, че и друг колега във форума има абсолютно същия проблем. Неговата кола е със същия двигател, произдведена по същото време, като моята... Нищо чудно да излезе накрая някакъв производстен дефект в сензор. След консултацията с теб нищо не съм правил, просто я караме и единствено анализирам кога и при какви условия започва да чука и тресе. Още не съм опитвал с добавка за гориво, но възнамерявам скоро да го направя и ще споделя резултата. Цитат
DJ Tymbi Публикувано 19 август 2019 Публикувано 19 август 2019 Какво ще рече -балансираща група на двигателя?....в картера имаш два вала, които се наричат балансиращи, те обират вибрациите от втори и трери ред и по този начин мотора е доста по тих,няма вибрации ,характерни за дизеловите мотори и т.н...При вашите мотори ,задвижването на тези валове се осъществява посредством каренце, един вид кръстачка, която предава движението на балансиращата група.....но тук дали от несъображение за материала, или от друг консструктивен дефект, това каренце се износва и има луфт м/у него и приводите на балансиращите валове.....и съответно при работа на празен ход, се чува шум,в момента, в който леко се подаде газ и мотора се натовари малко, този луфт се обира и шума изчезва....Ето за това става въпрос:А ето това ви е балансир групата:http://media.motorteiledirekt.de/media/catalog/product/P/4/P421001114928485552017-04-22.JPG Цитат
Даниел Цветков Публикувано 20 август 2019 Публикувано 20 август 2019 Благодаря за изчерпателния отговор. Цитат
