check engine лампа
Какво имаш предвид под "обикновен" ГИ?
Ами не е холанска на "Vialle" течна фаза и с помпа в бутилката както пише в другата тема.
Иначе си е италианска целия комплект,с газ.инжектори компютър и т.н.
Значи си е точно газов инжекцион, но не е течна фаза. Ако е настроен правилно, не трябва да ти свети лампичката. Газаджиите разкачиха ли - на акумулатора за да изтрият грешката?
Не не са. Те си казват че това е нормално за японските коли,при тях е светила лампата !
Но и аз мога да си откача клемата не е проблем....
Но нищо друго не мога да направя!
Тук в Ст.Загора само един може да ми разчете компютъра на Каризмата,ще му ръскам 30 кинта и това е.
Редактирано от tmintov
Всеки един кламер от книжарницата за по-малко от 1ст. Може да ти направи диагностика на Каризмата......За справка прочети началото на темата в която пишеш.
Аз пък така като гледам 100% записаната грешка ще е за дюзите, и за това 100% ще са виновни газаджиите...... Просто няма друг начин.
Значи да разбирам че не са ми сложили симолатор за инжекторите !
Но тази работа не я ли върши компа на ГИ.
По принцип знам че такъв симолатор се слага на газови уредби за моноижекция, който ги слагат на пълен инжикцион.Както и се слага симолатор за ланда сонда.
Но при ГИ си мислех че тази работа я прави компа на ГИ !!!
А за разчитането на компа на Каризмата, карал съм я и в сервиза на BOSH тук, и пак не можаха да се свържат ! Коментара е излишен,отидах при един друг който не е толкова известен и се свърза с лап топа си без проблем,не му бяха необходими големите сандъци на уж големите сервизи... даже и ми пусна тест на двигателя за налягането на цилиндрите и други подобни :icon_clap:
  • преди 1 година ...
Здравейте, да не отварям нова тема ще ме извините ще използвам тази. Имам Спеис стар 1.9 DI-D 102к.с., 2002г. случва ми се следното. След дълго каране в града може би няколко месеца, след излизана на магистрала при скорост от 120-130км след около 5-10 км. светва чек лампата и колата изгубва мощност все едно, че няма турбо. След спиране и няколко изключвания и включвания на двигателя от контактния ключ всичко се оправя след това изминавам повече от 400км. с тази скорост без проблем. Ходих на диагностика, не откриха нищо.Странното в този случай е, че ми се случва вече 3 пъти в рамките на 1-2 години, все едно и също. Имал съм излизане извън града, при скорост от около 90км, но това не се е случвало. Моите съмнения са в турбокомпресора, но не съм сигурен. Ако е той. трябва ли да го изпише като грешка при диагностиката?
Редактирано от Dim
На близък роднина е почти същото , при превключване на газ в повечето случай му светва чек-а .
На него същото са му казали газаджиите : при превключването може да обеднее сместа и за това светела лампата .
НО като му прочетем грешката не дава ламбда сонда а дава - верига на инжектор .
Ама колкото и да съм тъп и да не разбирам от коли , пак ще ми дойде на акъла че едното няма много общо с другото .
Явно наистина "майсторите " опитват да се оправдават все с ламбда сонда и бедна смес.
Което както каза по горе колегата : или ги мързи да търсят причината или не знаят какво да правят за да не се шашка комп-а :)
Нищо не разбирам от ГИ , но от грешката ме навява мисълта че при преминаване на газ ,прекъсването на инжекторите не е направено както трябва и ЕКУ-то отчита грешка .
аз също съм с ГИ и като я слагах ме предопредиха че има възможност да светва чека, но не свети, незнам какво са правили, но всичко е точно.
Редактирано от pkolev89
