Проблем при студен двигател Спейс стар
qvor_0407
И така след смяна на свещи, кабели и лули на бубините проблема си остана и вече не мога да си намеря място. Сега след смяната поне колата върви с една идея по добре но когато загрее.
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Това ми прилича много на проблем с автоматичен смукач. Само дето не знам тук как е изпълнен, не съм много на ти с инжекциите... Само като идея.
Днес смених и прословутия бензинов филтър в помпата но уви никаква промяня.
Има бензинов филтър при мотора,като застанеш пред колата отдясно,под кутията на въздушния филтър,трябва да е метален,цилиндричен а от едната страна е скосен... Ето
https://autoprofi.bg/goriven-filtar-za-mitsubishi-space-star-(dg_a)-13-16v-(dg1a)-10939.html
Редактирано от san4o pansa
При мен няма такъв филтър
Честно, не знам защо го занимавате човека с бензинови филтри... Ако е задръстен този филтър, то ще има проблеми винаги, а не само при студен двигател. За мен проблемът е с автоматичния смукач или там което изпълнява тази роля при неговия двигател.
ако някой може да помага от днес колата вече не може и да се кара почна да забива муцуна както върви на по ниски обороти някъде около 2000 не знам вече какво да правя последната грешка която даде беше Р0120 датчика на дросела измерих го при затворен дава 0,45V а отворен 4,95V смятам че е нормално и не знам вече къде да търся проблема, колата е с нови кабели, свещи и лули на бубините смених бензиновия филтър на помпата чистих инжекторите. Ако някои може да помогне ще съм много благодарен
Колега а проверка/реглаж на клапани правени ли са?
И при мен положението беше почти същото .като я запаля я изкарвах на полусъединител от гаража - като загрее се оправяше.за мое учудване се оказа че се е извадило едно вакумно маркуче на изпарителя.проблема времено го отстранявах като откачах акумулатора за малко и после колата работеше перфектно
Нали и мерих компресията ако някои клапан не беше добре щеше да си личи поне така мисля, а относно проверих всички маркучи за вакуми даже повечето съм сменил с нови, но изключих акумулатора и наистина има малко подобрение след това ама не се знае утре сутринта какво ще стане
Почисти дросела и ако си с маф сензол погледни и за него в какво състояние е в youtube има клипове :)
Редактирано от senator
Нова сутрин и проблемите започват наново подобрение 0
Преди години имах подобни проблеми с един опел, оказа се изхабено коксче в капачката на делкото... за 5 ст'инки!
Дросела го по чистих проверих и мапа всичко е наред но проблема си остава. Аз съм с датчик на разпределителния вал
Моя проблем е решен с паленето... Налях й 25лт 100октанa,обърнах на бензин и на прибиране в рамките на 20км 3500-6000rpm колкото може...
И напук на всичко колата почна да пали от първия път сутрин на студено,без да тресе...Даже прекъсването на студен мотор на бензин почти изчезна...Обяснявам си го като някакъв недостиг на гориво...Незнам...
Последно пробвах с бензиновата рейка от другата и нямаше резултат,макар че дюзите й светеха...
Аз съм с обикновена газова,мотора с две бобини отгоре 1.8 ,на газ нямах проблем понеже въобще не я карам на газ студена...
Нивото на бензин което поддържах преди да сипя повечко беше почти на минимум...
Аз слагам само екорейсинг 100 не сам я гонил скоро на бензин ще пробвам намислил съм и да пробвам добавките на хадо за почистване и изграждане на горивната система, ако някой ги е ползвал да каже има ли ефект
след дълго и мъчително търсене проблема най-накрая е открит в газовия компютър един от транзисторите които управлява бензиновите инжектори когато е студено прекъсва след нощ прекарана върху радиатора компютъра де колата на сутринта замърка
Това компютъра на газовото ли е?
