Колата започва да тресе при тръгване на 1-ва скорост
nikk
Здравейте колеги, бих искал да Ви помоля за компетентен съвет във връзка моето запитване за колата ми "Каризма 1.6 96г.". Проблемът ми е следният: когато тръгвам на първа скорост, колата започва да ми тресе, а когато тръгвам на баир, просто става страшно. Смених комплект съединител, т.к. си мислех, че проблемът идва от там, но се оказва, че същият продължава да съществува. Прегледах и тампоните на двигателя, те също са здрави. Ако някой има някаква идея от какво може да се получава проблемът, нека да пише.
Благодаря Ви предварително.
А тампонът, на който се захваща скоростната кутия, него провери ли го? И както точно ги проверяваш тампоните. Щом с товар тресе повече, трябва да видиш и маховика, но това при смяната на съединителя би трябвало да са му обърнали внимание.
По инерция , изключена от скорост тресе ли ?
Или само когато подаваш газ и на скорост ?
Имах много подобен проблем , но ми тресеше ( най се усещаше ) на 4, 5 -та.
Вътешно каре на дясната полуоска , беше .Ако симптомите съвпадат , ще дам пояснения ако искаш .
Колега, тампона за скоростната кутия не съм го проверил, но има голяма вроятност да е от него, защото като давам газ, независимо на коя скорост е колата, се получава щракане, а след като отпусна газта, щракането изчезва. Съединителят го смених при Пламен (DJ Tymbi). Той е доста навътре с нещата, така че би трябвало да е проверил и маховика.
А тампоните ги проверявам дали не са напукани или скъсани.
Колега, когато колата е изключена от скорост, не тресе. Тресенето се получава само, когато е включена на скорост, и то най-вече на първа скорост. На другите скорости тресенето много не се усеща.
Редактирано от nikk
Почти със сигурност имаш разбито вътрешно каре, а може и двете да са..:)
Възможно ли е от каретата да се получава и това щракане, когато колата набира скорост, и колко струват тези карета?
Редактирано от nikk
За цена мога да те ориентирам за втора употреба . Иначе ново ОЕМ е една сума........:icon_blush:
Взех си цяла полуоска , вървят около 100 - 120 лв.
Ако имаш проблем, мини да го видя.....................
  • преди 2 години ...
Колеги и при мен се появи подобен проблем - колата тресе при потегляне на 1-ва скорост. Вибрациите обаче се появяват когато при потегляне оборотите са около 1500. При по-високи или по-ниски потеглянето е плавно и не тресе. Колата е Каризма 1.9ТД '97г.
  • преди 2 месеца ...
Колега, аз вече четвърта година карам колата с този проблем, но хубавото е, че предимно я карам извънградско и не се налага много често да ползвам 1-ва скорост. Ако намериш някакво решение, моля те да споделиш.
Поздрави.
Когато работещи един, два или повече въртящи се механизма имат отклонение по оста си и влязат в асинхрон, се получават подобни вибрации.
Затова търсете причината, както и по-горе казано в темата - в карета, демпфера, спирачни дискове, тампони по двигателя и ск.кутия....
Проверете и всички шайби под ремъците.
Редактирано от valboss
Здравейте, и аз имам сходен проблем. И на мене ми тресе,само на първа скорост и то като отпусна малко по рязко съединитела. Ако реша да пиля гуми няма проблем,с повече гас и си тръгва колата,но с нормално подаване на гаста и по бързо отпускане на съединителя и придърпва,потриса малко. Същото се получава и при мокър път. Само при потегляне на първа,ако тръгна на 2ра няма проблем. Съединителя е сменен преди 20000 км.
