Kokala Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Здравейте колеги, вчера вечерта, като се прибирах, започна да ръми и реших да си пробвам ABS-а! :icon_dance: Настилката точно беше станала възможно най-лигава и хлъзгава и реших, че това е момента. Бях на прав, празен булевард (около 22:00 ч.) и както карах с около 60 км/ч натиснах рязко спирачката - колелата се блокираха, колата се превърна в шейна, но ABS нямаше! И така - три проби с малко по-висока скорост и малко по-ниска скорост, но все така не се включи ABS-a. Никакви лампи не светят и не знам какво може да не е наред ?!? :icon_hmm: Колата е Спейс Вагон 98' 2.4 GDI.Предварително благодаря за мненията ви! :icon_angel: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAlexandrov Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Имаш ли ABS? Номер на рама? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokala Публикувано 2 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Дават го да има. Вин: JMBLNN84WXZ002205. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAlexandrov Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Ами да. Сега въпроса е защо не работи... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Къната Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 ... Никакви лампи не светят и не знам какво може да не е наред ?!?Въобще ли не светят? Като дадеш на контакт светва ли за момент АБС лампата? Да не са изскубали предпазителите ако е имало проблем и не е угасвала? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokala Публикувано 2 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Мисля си, че контролно светва при палене, но сега взех да се съмнявам дали не съм в грешка!След работа ще видя и ще споделя! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenjs Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Сега ми стана интересно дали аз имам АБС, нищо не ми свети на таблото. Рама - JMBLNN33WTZ001111 Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAlexandrov Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Сега ми стана интересно дали аз имам АБС, нищо не ми свети на таблото. Рама - JMBLNN33WTZ001111Нямаш Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
milenjs Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Благодаря за инфото, и аз така си мислех. Божо, интересно ми е от къде знаеш всичко, някой каталог или нещо друго. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAlexandrov Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Благодаря за инфото, и аз така си мислех. Божо, интересно ми е от къде знаеш всичко, някой каталог или нещо друго. От CAPS - писали сме доста за него... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 2 ноември 2007 Сподели Публикувано 2 ноември 2007 Мисля си, че контролно светва при палене, но сега взех да се съмнявам дали не съм в грешка!След работа ще видя и ще споделя!А сега не свети ли??Имаш АБС , но на контакт трябва да свети лампата...........като запалиш мотора, трябва да свети 1-2 сек. и да изгасне.......... :icon_blush: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokala Публикувано 5 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 5 ноември 2007 Оказа се, че липсва съответния бушон! Много е странен, не съм виждал такъв до сега - като кутийка с прозрачно капаче отгоре и краче надолу, което се захваща с винт (забравих да го снимам - утре ще дам снимки). Лошото е, че не мога да предположа, какъв ли проблем е имало, за да махнат бушона. Всъщност не съм сигурен дали е махнат или счупен - много странно ми изглежда. :icon_hmm: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen_z Публикувано 5 ноември 2007 Сподели Публикувано 5 ноември 2007 Жълт е. И направо му е счупен, ама умишлено. Явно е имало някакъв проблем, ама забравихме в събота да го закачим на диагностиката да видим какво ще обади. :icon_blush: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen_z Публикувано 5 ноември 2007 Сподели Публикувано 5 ноември 2007 При вас има ли такива предпазители, специфичен е не ми се е налагало до сега да търся точно такъв и нямам идея от къде. От едната страна е като кабелна обувка, от другата страна има нещо като планка и се захваща с болт. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokala Публикувано 5 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 5 ноември 2007 Да - 60 А е!Днес ще отида до Ратола да го взема, сменя и да видим какво ще стане!Благодаря ви! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 5 ноември 2007 Сподели Публикувано 5 ноември 2007 Да - 60 А е!Днес ще отида до Ратола да го взема, сменя и да видим какво ще стане!Благодаря ви!Ми ще светне АБС и няма да работи най вероятно.......... :icon_blush: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokala Публикувано 5 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 5 ноември 2007 Взех го - 16 лв.Но съм с Колта и затова ще го сменя довечера!Мирославе, с кой да говоря за час за закачане на тестера?! Още веднъж благодаря! :worthy: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokala Публикувано 6 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 6 ноември 2007 Такаа,сложих снощи бушончето и що за изненада - лампата пак не свети (нито като дам на контакт нито след това)! :icon_hmm: Може и крушката на таблото да е проблма, но като се има предвидм, че бушона беше разбит ...Забелязах, че липсват няколко нещица в кутията (май са релета). Мисля да отида до Ратола, да видя колко струват и дали трябва да ги има, ако "да" да ги сложа и да закачим на тестера. Закачам 2 снимки, така че може да се види какво липсва (извинявам се за лошото качество - телефон)!Ако на някой нещо му хрумне от снимките - ще съм благодарен!Ще кажа после какво е станало! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kokala Публикувано 6 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 6 ноември 2007 Ето какво видях в детали, но не разбирам нищо - какво е това А/Т?Предполагам, че там където няма буквичка - не трябва да има реленце, дали е така ? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Къната Публикувано 6 ноември 2007 Сподели Публикувано 6 ноември 2007 Ето какво видях в детали, но не разбирам нищо - какво е това А/Т?А/Т е автоматична скоростна кутия. 'Твоето' реле е позиция М, но снимките ти са от кутията с релета в двигателния отсек. АБС релето е в кутията под таблото, съдейки по диаграмата (ти си снимал Front Harness Relay Box, завъртян на 90 градуса, а трябва да намериш Body Harness Relay Box). Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
