Голяма консумация при изключен двигател и всички консуматори
Янакиев
Здравейте колеги! Ако може някой да помогне - проблем с голяма утечка при Лансер 2010 седан 1.5 газ-бензин. Измерена консумация при изключени всички консуматори и изгасен двигател - 0.48 А! Ако не карам колата една седмица и акумулатора пада, купих нов, като мислех че стария е за смяна, но проблема е в инсталацията. Като извадя предпазителя на радиото, всичко се оправя. Реших че е от радиото, но като извадя куплунзите и няма реално консуматор, проблема остава - консумира 0.48 А, което е много и събаря акумулатора. Може ли някой да ми даде схема за захранването и веригите с предпазителите? Вече започвам да си мисля че някой е вързал още нещо освен радиото към същия предпазител. Ако може някой да даде съвет или да сподели опит! Благодаря предварително!
Това са 5-6W консумация. Да си забравил някой USB адаптер в запалката или да имаш постоянно включен OBD адаптер под волана? Service manual за Лансера има от далечната 2008, просто потърси в нета.
Редактирано от LiX
...ето ТУК има всичко за Лансера,на този сайт попаднах, когато търсих за моя Лансер ел. схеми за ЦВТ и ЕКУ-о му ,но със сигурност има и за бушоните....
Захрани радиото от другаде (че кофти без музика да се стои) и ще установиш какво не работи при изваден бушон на радиото.
Колега много благодаря за изпратения сайт - намерих ел. схемите, които ми трябваха. Намерих и кабела, който ми прави утечката, вече ще трябва да го проследявам в кабелния сноп дали има нарушена изолация или нещо друго. Благодаря още веднъж и хубав ден!
  • преди 4 седмици ...
Здравей, аз имах подобен проблем и се след голямо ровене се оказа bluetooth модула, който (мисля, че е на същия бушон) се намира над жапката! направо го махнах и спря отечката:) Успех
Препоръчвам ви да изключите BT модула, да махнете заводското CD и да си сложите купешко CD. Завидският BT е много дървен и калпав!
http://www.mitsubishibg.com/forum/index.php?showtopic=38436&pid=350967&st=0entry350967
