nikolay vanchev Публикувано 1 януари 2009 Сподели Публикувано 1 януари 2009 свети постоянно лампата за Въздушната възглавница,от рестарт на компа ще се оправи ли ,и ако не какво трява да му се направи.Мерси много Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen_z Публикувано 2 януари 2009 Сподели Публикувано 2 януари 2009 Трябва преди всичко да се направи диагностика. Лампата как е светнала, и постоянно ли свети. Като дадеш на контакт, след малко време загасва ли за секунда и пак да светне или си свети постоянно.Рестарта няма да оправи нещата, това е система за сигурност и по никакъв начин не се влияе от откачане на акумулатор. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Admin Светльо Ангелов Публикувано 2 януари 2009 Admin Сподели Публикувано 2 януари 2009 Отваряни ли са някога еърбеците по някаква причина? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay vanchev Публикувано 2 януари 2009 Автор Сподели Публикувано 2 януари 2009 Отваряни ли са някога еърбеците по някаква причина? ами .......пасажерския еърбег си го вадих сам да го наместа по-добре,че не ми хареса как стоеше иначе не е гърмял нито той ,нито на шофиорамерси Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 3 януари 2009 Сподели Публикувано 3 януари 2009 ами .......пасажерския еърбег си го вадих сам да го наместа по-добре,че не ми хареса как стоеше иначе не е гърмял нито той ,нито на шофиорамерсиАми явно поради някаква причина си го откачвал при подаден контакт на ключа, при това положение не е задължително да гръмне както много колеги си мислят...............просто трябва да се чекне с МУТ-а и да се изтрие грешката......... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CynepMEH Публикувано 21 януари 2009 Сподели Публикувано 21 януари 2009 И на мен ми светна. Не знам дали е защото стоя 2 месеца без да се пали или от бутане на колата като й беше паднал акумулатора. Само с МУТ ли се трие тази грешка? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladimirov Публикувано 21 януари 2009 Сподели Публикувано 21 януари 2009 Трябва отдолу под седалките да има един кабел за сензора, който следи кога точно излиташ към стъклото, ако са правени някакви интервенции, покрай седалките е напълно възможно да е от там. Мисля че ако се разкачи AIRBAG-а 100% ще даде грешка, дори и да не е на контакт, най-добре е да се откача акумулатора и да се чака 5 минути... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CynepMEH Публикувано 21 януари 2009 Сподели Публикувано 21 януари 2009 Аз съм разкачал AIR BAG-a много пъти, но не ми светеше лампата. Сега - няколко месеца по-късно от нищото светна. Иначе си светкаше на контакт и гаснеше после... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Milen_z Публикувано 21 януари 2009 Сподели Публикувано 21 януари 2009 Ако акумулатора е паднал бавно до нулата. Почти сигурно е че се е записала грешка за дефект в компютъра. Грешките се трият с МУТ или какво друго намериш (може и при Пламен).....ако прочете данните ще затрие и грешките. Проблем единственно може да има ако стане с акумулатора така както казах, тогава грешката може и да не се изтрие.......И ще се наложи ръчна намеса. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FOXO Публикувано 20 април 2009 Сподели Публикувано 20 април 2009 Какво стана с srs?Изгаснаха ли ви лампите и как?Хубаво е да се довършват темите!Моя светна докато стоя колата в сервиза за боядисване преди не светеше.Като я закачиха на компютър ми казаха че airbags немогли да се четът! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay vanchev Публикувано 20 април 2009 Автор Сподели Публикувано 20 април 2009 Какво стана с srs?Изгаснаха ли ви лампите и как?Хубаво е да се довършват темите!Моя светна докато стоя колата в сервиза за боядисване преди не светеше.Като я закачиха на компютър ми казаха че airbags немогли да се четът!ами моя си свети .......струва ми се ,че му свикнаха компа на възд. възглавница е под подлакътника;) Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FOXO Публикувано 20 април 2009 Сподели Публикувано 20 април 2009 ами моя си свети .......струва ми се ,че му свикнаха компа на възд. възглавница е под подлакътника;)То и аз на моя му свикнах,ама не съм свикнал нещо да не ми е както трябва по колата и ме ръчка от вътре :rolleyes: А тия от бош дупница.......... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lcr Публикувано 21 април 2009 Сподели Публикувано 21 април 2009 СРС...тя и на моята светеше първите няколко минутки..а после си угасна. Сега си светва само като се стартира двигателя, а после си угасва...но...на 1Г има ли еърбег (съжалявам за глупавия въпрос) но нямам си никаква идея..нито си личи къде е бил.Още повече.. и волана ми се струва че не е оригинален , макар че на него си пише Митсубиши..даите малко повечко разяснение моля ви къде фабрично може би е била монтирана тази благинка ? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CynepMEH Публикувано 21 април 2009 Сподели Публикувано 21 април 2009 И моя свети, но трябва да си разглобя волана и да проверя връзката там преди да ида до DJ да разпита Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevensgr Публикувано 23 април 2009 Сподели Публикувано 23 април 2009 Нищо недей разкача,просто имаш записана грешка в SRS компютъра.Трябва да се закачи колата на такава машина,която може да го прочете,но не всяка успява,ако не стане се сваля компютъра,разглобява се,изважда се EPROM модула,закача се на четец към PC,изтриват се данните и се въвеждат фабрично зададените за този модел стойности.Това се прави само, ако програмата не успее да се свърже с компютърът на възглавниците,което става някой път(ако има Crash data или от тази грешка с бавното изтощаване на акумулатора).Само ще ви кажа,че може и да е по-лошо,днес на един които си забравил плафона да му свети не знам колко дена,сменя акумулатора,запалва и на 2 или 3-тото изфорсирване,се чува прас :icon_n_blowup: и изкача AIR BAG-a :o . Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
FOXO Публикувано 23 април 2009 Сподели Публикувано 23 април 2009 Нищо недей разкача,просто имаш записана грешка в SRS компютъра.Трябва да се закачи колата на такава машина,която може да го прочете,но не всяка успява,ако не стане се сваля компютъра,разглобява се,изважда се EPROM модула,закача се на четец към PC,изтриват се данните и се въвеждат фабрично зададените за този модел стойности.Това се прави само, ако програмата не успее да се свърже с компютърът на възглавниците,което става някой път(ако има Crash data или от тази грешка с бавното изтощаване на акумулатора).Само ще ви кажа,че може и да е по-лошо,днес на един които си забравил плафона да му свети не знам колко дена,сменя акумулатора,запалва и на 2 или 3-тото изфорсирване,се чува прас :icon_n_blowup: и изкача AIR BAG-a :o .Даа моята кола имаше проблем с алтернатора,и заради това акомулатора и беше слаб,и като поседя в сервиза един месец без да се кара и то и се насъбра!Акомулатора се е разреждал бавно и затова като си я взех SRS светна. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay24hs Публикувано 8 юни 2019 Сподели Публикувано 8 юни 2019 Трябва отдолу под седалките да има един кабел за сензора, който следи кога точно излиташ към стъклото, ако са правени някакви интервенции, покрай седалките е напълно възможно да е от там. Мисля че ако се разкачи AIRBAG-а 100% ще даде грешка, дори и да не е на контакт, най-добре е да се откача акумулатора и да се чака 5 минути... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikolay24hs Публикувано 8 юни 2019 Сподели Публикувано 8 юни 2019 Здравейте,при мен индикаторът светна след като седалките бяха свалени за пране. Това за мен е вероятната причина, но мненията за решаване на проблема са разнопосочни, как да постъпя ? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
