Имам въпрос свързан с ЕГР клапана на този двигател 4N13 1,8 di-d. Бих искал да опитам, на този двигател, да сложа метална пластина, с което да затворя отрaботените газове, някъде преди входа на EGR клапана. Някой опитвал ли е това и какъв е ефекта ? Трябва ли да очаквам, че има датчик, който ще отчете намесата и ще запише ли грешка ? Като съм застанал пред двигателя от дясно виждам, че от главата има извита метална тръба в посока към ЕГР-а, която очевино довежда част от отработените газове към входа на клапана. Там някъде е едното място което мога да затворя с метална гарнитурка.
Другото място е след ЕГР клапана, което е по-неблагопритно, защото така ще продължат да се набиват сажди към ЕГР-а и в един момент може да се задръсти тотално всичко преди пластината.
Това са ми опциите, но ако има някой който го е правил бих бил благодарен ако сподели.
Чудна работа... Вместо да почистиш клапана и дросела, който също ще е затлачен със сажди, тъй като е едно в друго с ЕГР-а, и да отпушиш двигателя да взима въздух според спецификацията, ти зорлем се чудиш как да прецакаш нещо... А в софта на компа кой ще бръкне да напише, че вече няма ЕГР... Или после ще се чудим кви са тия грешки и откъде се взеха... Нация техническа сме, спор няма. Все казваме, че системата не работи, но първа работа на всеки е да прецака системата.
EGR-a и дросела ще почистя, преди да го затапя. Не искам да го изключвам, за да се налага да бъркам в компютъра. Искам да опитам, ако го затапя, как ще се държи колата. И лесно мога да махна пластината. Това ми е целта. Зимата и периода, когато карам на къси дистанции да го затапвам, а през лятото ще го махам, когато карам колата по друг начин, на дълги отсечки, когато загрява и работи дълго загряла на високи обороти.
И на мен ми се струва, че не е възможно да се затапи. ЕГР-а участва при смесообразуването и ако не се компенсира с повече въздух, ще го хване веднага и ще светне грешка. А и чета, че може да участва при регенерацията на ДПФ, което също ще е проблем.
Но все пак е интересно, ако някой наистина е запознат.
Редактирано от Stanislav Konstantinov
...възможно е разбира се, но се "маха " цялата ДПФ система ,а не само ЕГР-а.....както физически , така и софтуерно, но ще попилееш доста нерви, време и пари.....
Това да махна ДПФ-а и ЕГР-а е съвсем крайна мярка, ако тотално сдадат багажа. Колата става автоматично Евро 3 или в най-добрия случай Евро 4. Затова всячески искам да избегна този вариант. За сега с каране предимно на дълги разстояния, но и това не е вариант, защото от друга страна все по-често ми се налага да я ползвам за къси градски отсечки също.
Накрая ще си взема един Логан за 180 лв на месец ... в крайна сметка колата е просто един тенекиен леген.
Автоматично колата става Евро 0 или 1, защото дори и при Евро 2 автомобилите имат EGR, a без корекция в софтуера "затапването" няма да има положителен ефект. Освен върху екологията, EGR системата има и други предназначения - за правилната работа на двигателя (особенно на турбо двигателите. Най-добре ако имаш проблем в EGR-а да си го решиш по стандартния начин - ремонт и отстраняване на проблема.
Каква е причината, поради която искаш да "затапиш" EGR-a?
Напоследък я ползвам при минус 10 за 2 - 4 километра, престой пак да изстине до минус 10 и пак за 2 - 4 км. Затова имах идея да го затапя, но явно това няма да стане на двигтел Евро 5, комън рейл бъкан с датчици и електроника. Не бих искал да прецакам нещата. Гледах разни спрей препарати за почистване на ЕГР, но често казано съм скептичен. Ще трябва да се разглобява след зимата за основно почистване.
Под 0 гр околна температура ЕГР е винаги затворен. По време на регенерация на ДПФ - затворен. При натоварен двигател - затворен.
Под 0 гр околна температура ЕГР е винаги затворен. По време на регенерация на ДПФ - затворен. При натоварен двигател - затворен. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Правилно казано.
"The EGR valve has two primary settings: open and closed, although the position can vary anywhere in between. The EGR valve is closed when the engine is starting up. During idle and at low speeds, only a small amount of power is required, and therefore only a small amount of oxygen, so the valve gradually opens – it can be up to 90% open at idle. However as more torque and power is required, for example during full acceleration, the EGR valve closes to ensure as much oxygen enters the cylinder."
EGR-a иска оптимални условия, за да изпълнява ЕКО функцията си. За твоя преход от 2-4км той въобще не се отваря. Т.е. сажди се събират само в тръбата до самия клапан. Това не би следвало да те притеснява.
И аз мислих, че е затворен при ниски темп. Докато не проверих при минусите през последните дни - запалвам, отварям капака на двигателя, напипвам изпускателния колектор, след ДПФ-а, започва лекинко да се усеща промяна на ледената тръба да речем 20 -30 секунди след запалване. Напипвам тръбите на ЕГР-а, тези след ЕГР-а към всмукателния колектор и там също се усеща същата промяна на темп, което значи че си вървят отработени газове и при минус 10, както беше последните няколко дни. Та и под минус 10 си беше.
потърсете в мрежата "how to delete EGR mitsubishi for 1 dolar"
Гледах го и моята тръбичка на EGR-a е подобна, но този двигател не е 4N13, мисля че няма такава електроника и датчици и с това директно затапване, както мислих и аз да подходя, няма начин да стане.
Колега с пипане не става. Вземи си един OBD2 четец и ще видиш в реално време как се държи егра.
