Станев Публикувано 6 април 2020 Сподели Публикувано 6 април 2020 Здравейте колеги! Изглежда датчиците на ABS системата са трудни за намиране за Галант или може да не ги търся където трябва. Всъщност търся такива на по- сносни цени, защото в E-BAY преден датчик ми излиза между 340 и 540 долара. Та имам прекъсване в заден десен и преден ляв датчик. Замерих здравия датчик и ми показа съпротивление от 1,3 - 1,4 килоома. Отвора- леглото на датчика е 18 мм. Ровейки из нета се натъкнах на датчик- реплика за Паджеро. Цената е доста по приемлива и се чудя дали ще стане за Галанта. По снимката има съвсем малки разлики по буксата, но самия датчик с метална обшивка изглежда съвсем същия. Въпроса ми е някой запознат ли е къде мога да намеря с нормални цени? Колко съпротивление има този на Паджеро и има ли разлика в съпротивлението на предни и задни? С две думи - ще работи ли. Датчиците за Галант и Паджеро са между 1998 - 2000 г. Благодаря предварително! На линка може да се види датчика с буксата - https://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Rear-Right-Wells-SU12568-fits-1994-Mitsubishi-Galant/264079802255?fits=Model%3AGalant%7CMake%3AMitsubishi&hash=item3d7c61ff8f:g:Vb8AAOSw3KhbntyN Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
XEN Публикувано 6 април 2020 Сподели Публикувано 6 април 2020 Здравейте колеги! Изглежда датчиците на ABS системата са трудни за намиране за Галант или може да не ги търся където трябва. Всъщност търся такива на по- сносни цени, защото в E-BAY преден датчик ми излиза между 340 и 540 долара. Та имам прекъсване в заден десен и преден ляв датчик. Замерих здравия датчик и ми показа съпротивление от 1,3 - 1,4 килоома. Отвора- леглото на датчика е 18 мм. Ровейки из нета се натъкнах на датчик- реплика за Паджеро. Цената е доста по приемлива и се чудя дали ще стане за Галанта. По снимката има съвсем малки разлики по буксата, но самия датчик с метална обшивка изглежда съвсем същия. Въпроса ми е някой запознат ли е къде мога да намеря с нормални цени? Колко съпротивление има този на Паджеро и има ли разлика в съпротивлението на предни и задни? С две думи - ще работи ли. Датчиците за Галант и Паджеро са между 1998 - 2000 г. Благодаря предварително! На линка може да се види датчика с буксата - https://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Speed-Sensor-Rear-Right-Wells-SU12568-fits-1994-Mitsubishi-Galant/264079802255?fits=Model%3AGalant%7CMake%3AMitsubishi&hash=item3d7c61ff8f:g:Vb8AAOSw3KhbntyNИмам същия проблем на з.дясно колело. За съжаление датчиците са само оригинални(400лв), няма евтин вариант. За малко пари си взех цял шенкел и предстои да му сменя втулките и да го сменя. Аз мислех да пробвам с датчик от старите Спринтери, но така и не пробвах. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bace Публикувано 7 април 2020 Сподели Публикувано 7 април 2020 Преди време съсипах преден ляв и заден десен датчик. Оказа се, че наистина няма евтин вариант за нов датчик. Тогава поръчах комплект датчици за Паджеро. Е, разбира се не пасват физически...но с малко въображение ... стават, а и комплекта беше 15$ ;) за мен важното беше да са с еднаква индуктивност и магнитопровода да е със същата дебелина, като оригиналния датчик (за да пасне електрически, както и на зъбите от абс гривната . Кабела се презапоява със стария и захващането не е същото, но малко пилване с дремела и влизат (коригира се дължината). Фиксирането го реших с едно болче М3 паралелно на датчика (през шенкела) и за всеки случай ...любимия виктор рейнц (силикон). За сега си работят супер. Правих и снимки, но трябва да ги потърся по разните ми хардове вкъщи. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
stevensgr Публикувано 7 април 2020 Сподели Публикувано 7 април 2020 Какво се занимавате с глупости, датчика цял не се вади, затова се купува втора ръка цял шенкел, сменяш го и си ти човека. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bace Публикувано 7 април 2020 Сподели Публикувано 7 април 2020 Какво се занимавате с глупости, датчика цял не се вади, затова се купува втора ръка цял шенкел, сменяш го и си ти човека.Това е варианта, ако изпадне читав шенкел с датчик ....че и на да е на добра цена! На мен не ми се занимаваше с тежки желеразски простотии по преместването на лагерa, който бях сменил преди да прецакам датчика, а и тогава нямаше оферти, сега незнам как е. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Станев Публикувано 7 април 2020 Автор Сподели Публикувано 7 април 2020 (редакция) Колеги благодаря за отговорите.Като че ли съм тръгнал на прав път с тези от Паджеро.Варианта за цял шенкел с него- да, ама търсене по моргите на Галанти също е голям камък! Редактирано 7 април 2020 от Станев Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Bobby G. Публикувано 13 април 2020 Сподели Публикувано 13 април 2020 (редакция) Имам оригинален нов заден десен ABS датчик за Galant MR334880.https://i.ebayimg.com/images/g/SgEAAOSwz5peNXwj/s-l1600.jpg Редактирано 13 април 2020 от Bobby G. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jdmbulgaria Публикувано 18 юли 2020 Сподели Публикувано 18 юли 2020 Когато е за смана на датчик не се налага да регулира задния мост. А всички знаем за ексцентричните болтове в магагето който не се отвиват. Така че е много по лесно да се сложи нов датчик. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
