ПРОБЛЕМ - При подаване на Газ първо забива и после тръгва
mask
Проблема е следния: При подаване на Газ първо забива и после тръгва.
При плавно подаване на газ не ускорява плавно а започват оборотите да падат и после изведнъж хуква.
Съмнявам се за ламбда, сензор , както и за стъпков мотор.
Някой имал ли е подобен проблем и как го е решил?
Някой знае ли как се замерва ламбда сензора и какави са нормалните параметри?
Колата е Galant 2.5 мотор 6А13
има ли газова, ако да - бензинови инжектори.
Има газ, но Проблема го прави както на Газ, така и на Бензин - няма значение от горивото.
Ако беше бензинови инжектори то би следвало да го прави само на бензин.
Провери си състоянието на дроселовата клапа и дали ти работи нормално TPS сензора. Аз също имах такива симптоми и в крайна сметка след няколко месеца каране, колата тотално заби муцуна и влезна в сервизен режим, защото TPS се прецака съвсем. Друга възможност е от някъде да ти гълта повечко въздух, провери да нямаш проблеми с губене на вакум или датчика за входящият въздух към мотора.
