Coming - Leaving home
Има ли тези екстри Лансъра? Преди няколко дена брат ми беше взел колата и на другата сутринта, като я отключих светнаха фаровете веднага. Сега се чудя как стана това, защото не вярвам да е някаква случайност :D
Има, ама как се включва и в Б.С. не знаят. И Аз няколко пъти съм го правил, но не знам как. Най вероятно в дебелата кника пише, ама кой да я чете. :icon_blush:
Редактирано от Vasil Sivkov-Noby
Колеги погледнете тук => Цък. А от БС не чакайте да знаят, или ако знаят се правят на луди. Трява МУТ-3 и за по лесно софта на братушките.
От дебелата книга:
Welcome light (for vehicles equipped
with the keyless entry system or the
keyless operation system)
Except for vehicles for Russia, Kazakhstan and Ukraine, this function turns on the position and tail
lamps for about 30 seconds after the UNLOCK
switch (A) on the remote control transmitter is pressed when the combination headlamps and dipper
switch is in the “OFF” or “AUTO” position (for vehicles equipped with the automatic lamp control).
On vehicles equipped with automatic lamp control,
the welcome light function will operate only when
it is dark outside the vehicle.
It is possible to modify functions as follows:
For further information, we recommend you
to consult a MITSUBISHI MOTORS Authorized Service Point.
• Except for vehicles for Russia, Kazakhstan and Ukraine, deactivating the welcome light function.
• Vehicles for Russia, Kazakhstan and Ukraine, activating the welcome light function.
• The headlamps can be set to come on in
the low beam setting
Доколкото разбирам излиза, че може да се променя само в сервиза, като опциите са - включване на габарите, включване на фарове и изключено.
При мен, когато е тъмно и отключа колата, се пускат габаритите.
Колега, в скриншота на тази програма се вижда един ред DRL type. Значи ли това, че трябва да може да се пуснат дневни светлини с това чудо? Подозирам, че отговора в БС ще е - не може.
Редактирано от nekro
В книжката нищо не пише за включване на фаровете при отключване на колата,а само как да светят 3 минути след изваждане на ключа, но не успях да го направя.
При мен си е отключен DRL-а откакто съм си купил колата, но да разбирам ли, че след като съм с безключовото палене и съответно нямам ключ който да вадя, че няма да мога да активирам coming home екстрата?
Според моите скромни познания няма как това да бъде направено без МУТ-3. В смисъл нямам идея колегата UNNAMED как и какво е чел в книжката и какво се е опитал да направи/пусне, но без да се напишат настройките в ЕТАКС-а това няма как да стане. Както вече казах това е мое мнение, обосновано с моите знания. Ако колегата знае как се пуска "coming home" без да се закачи на МУТ-3 моля да сподели.
Рангел и Ценов, това няма нищо общо с ключа и може да се пусне както и много други екстри, както съм посочил на линка в поста по-горе. Единственото значение тук има модела на ЕТАКС-а, само от него зависи кой какви екстри може да включи или не.
Надявам се да съм помогнал.
