Гарнитура на глава / Вкл. на вентилатор Carisma GDI 97г.
Dr_Stein
Здравейте. Имам Каризма GDI 125 к.с. 97г. Имам съмнение за гарнитура на главата, надува маркучите. Мнението на майстора е, че гарнитурата е О.К., а не включва вентилатора за охл. на радиатора. При диагностика вентилатора включвал при 101 град. не е ли висока?
При пускане на климатика работи само единият /малкият/ вентилатор, според майстора трябва да работят и двата.
Очаквам мнения!
Благодаря предварително.
Редактирано от Dr_Stein
101 е много...Иначе и двете перки трябва да въртят.Долния маркуч на охлаждането топъл ли е или студен?
Очаквам мнения!
....не, нормално е на 101 гр. да вкл. перките,а това че надува, при вас не е сввързано с температурата, а с това че може би осн. гарнитура е издухала или капачката на радиатора не работи, за първо време сменете си капачката с хубава....
Здравей колега,за да провериш гарнитурата махни капачката на разширителния съд, долей течност до горе и стартирай двигателя ,ако гарнитурата има пропуск ще започнат да излизат мехурчета ,а ако няма търси проблема другаде по охл система.Дано да решиш проблема бързо.
При загрял мотор маркуча след термостата е студен. Сменил съм термостата с японски, както и капачката на радиатора. Обезвъздушена е системата от пробката пред термостата.
Вчера след смяната и след 10 км шофиране отново термостата не отвори (студен маркуч), но пък имаше слабо парно.
След няколко часа пък по същите 10 км нямаше никакво парно. Наблюдавам и колебания в нивото на антифриза в разширителния съд.
Предполагам, че водната помпа няма достатъчен дебит, ако е пластмасова турбината и то тя може да е разрушена. Възможно ли е ?
Очаквам вашите мнения.
Пластмасова турбина на водна помпа на тея коли,както и много други,не съм виждал аз поне...
Гарнитура , колега.
Колега,пробвай на напълно загрял двигател-гасиш,и по най бързият начин развиваш свещите,да видиш дали някой цилиндър няма да пуши като чайник.Ако трябва предварително разхлаби запалителните бобини.
