как ви работят климатиците
  • Отговори 62
И колко ще изкара съединителя на компресора. Моя включ. Изключ през 7-8 сек.Пробвах на ауто ако е на по високи градуси, да кажем 24, тогава много по рядко изключва, но на ниските започва щтрак-щтрак.
Объркал съм се.На най ниските гр.рядко изключва, а на по високи започва да го прави изкл.вкл.
Може би Мирослав ще има представа кой датчик трябва да се търси, при условие ,че друго всичко е наред?
Налягането беше високо преди да сменим дехидратора, сега е наред.Но изключването остана.Колега Цветков, зависи ли на какви градуси си го оставил?
Редактирано от Гайдаров
Колега, кое налягане беше високо? Всмукателното или нагнетателното.
Защо държите температурата на 24 гр? Постави на минимална температира (17 гр) и вентилатора на максимум и въздуха на рециркулация. От духалките трябва да излиза 8 - 10 градуса. Нормални налягания са : високото трябва да е около 13 бара, ниското около 2 бара
Ами поставих го на ауто и градусите и къде да духа и спря да чатка.
Днес свалих датчика под волана и го почистих с контактен спрей,но не съм я пробвал.
Слагахме със сина фолио на предните стъкла.
Датчика представлява като датчик на дебитомер +една тръба влиза в него и отива в кожуха на парното.
Иначе съм решил да почистя тръбопроводите на климатика със един спрей,полски.
Пускаш климатика на макс и на вътрешна циркулация през всичките духалки и го изпръскваш в купето.Въздушната струя поема спрея и я оставяш така 10тина минути.
После миришело на свежо в колата.Цена около 7лв в Практикер.
Редактирано от Даниел Цветков
Високото налягане беше около 25 бара, след смяна на дехидратор комплект с радиатора налягането е около 13 бара.А защо на 24
гр.,Ами ако е на Мин. темп. и на ауто, след 5 мин.трябва да се завивам с юрган.Нали затова е климатроник, да поддържа зададена темп.Ако отвън е 35 гр. нормално е вътре да поддържа 22-24.Вътрешния датчик аз също го почистих със спрей за дебитомери, макар че той няма от какво толкова да се зацапа, но няма полза.
След почистването на датчика няма промяна,пак си чатка-той,датчика не беше замърсен.
Ще ходя тия дни при един уж голям разбирач на климатици,па да видим.
Не съм ходил още,,работя доста-колеги имам в отпуск,взех друга кола на жената и се занимавам с нея...
Карам го на AUTO да не щрака компресора.
Няма смисъл да ходиш на диагностика,ще ти кажа какъв е проблема-неработещ датчик на климатика, който се намира вътре в купето, забит в изпарителя,долу ниско , откъм краката на пътника, трябва нов, само с поръчка, прави се дупка с поялник в пластмасовата кутия на радиаторите в купето, и се слага там, като му се включва оригиналната букса, защото за да извадиш оригиналния, се сваля таблото.
Датчика показва постоянно около нула градуса и затова компресора изключва .Нищо друго .По принцип е сложен да
предотврати заледяване и спукване на изпарителя
Струва около 85-90 лева, но с поръчката е малко сложно в момента.Да , сваля се жабката и кората отдолу ,и се вижда само буксата и външния край на датчика, не сме го сваляли ,защото много разглобяване.Майстора проби в пластмасовия кожух дупка с поялник и закрепи там един друг датчик, но не е с точното съпротивление, затова показва с 5-6 градуса повече и сега се налага ръчно да изключвам климатика, иначе ще замръзне.Това е временно решение.Пробвахме много датчици от други коли, но никой не е същия по параметри.А проблема е че никъде няма данни колко килоома е ориг.датчик, иначе отиваш в магазин за електроника и си купуваш.
Редактирано от niki nikolov
Датчика ,ако е същия де,е монтиран от вътрешната страна на кожуха на парното.Отвън е захванат с две видии и буксата.
Вътре представлява нещо като радиатор на транзистор.
Ами защо като е на АУТО климатика и не щрака компресора?Нима тогава тоя датчик не е играе ли?Или на АУТО няма да се заледи вътрешното тяло?
Виж сега...дали щтрака или не, как пробваш, на място и на малки обороти или в движение.На малки обороти не щтрака, защото е по слабо охлаждането, но дам ли газ до 1800 Об. и ги поддържам, започва щтракането
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi&grp_id=55&area=M60&cat=B606R507A&mdl=CU5W&clf=XRHYZL6&cfg_id=1&blk_id=010
датчиците са два, единия e heating water, другият е A/C termistor. Вижте кой модел ви са колите за по сигурно.
