bbojinov Публикувано 21 юни 2010 Сподели Публикувано 21 юни 2010 Здравейте, Наскоро ми се наложи да направя основен ремонт на двигател и днес забелязах евдна странна промяна. По рано при даване на контакт "Check Engine" изгасваще след няколко секунди, докато сега свети докато запаля двигателя и едва след това изгасва.Въпросът ми е - нормално ли е това (според мен не) и какво трябва да направя за да придобие нормалното си поведение (зануляване, някакви специални настройки или...) Благодаря предварително за отговорите. Между другото, нека колегите с Аутлендъри 1 генерация хвърлят по едно око на охлафителната течност. Оказа се че загубата на течност е често срещано (поне така пишеше из другите форуми) и за съжаление това индикира в най-добрия случай скъсана гарнитура, а в най-лошия (като при мен) - основен ремонт на двигател. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAlexandrov Публикувано 21 юни 2010 Сподели Публикувано 21 юни 2010 Ти ме разби, адаш Мислех, че само за Субару е типично това...Да не са ти сложили модул за гасене на check engine след запалване Откачи някой датчик да видиш Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peter G Публикувано 21 юни 2010 Сподели Публикувано 21 юни 2010 Я към маслото са я вързали, я към заряда Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bbojinov Публикувано 24 юни 2010 Автор Сподели Публикувано 24 юни 2010 Още малко инфо по моя случай: оказва се, че "Check enginе" изгасва след около 30 секунди. Преди малко занулих компютъра и почна да гасне след около 20 секунди. Защо ми се струва че все още е доста?Моля колеги с Аутлендъри 1 генерация да погледнат как е при тях и да споделят. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAlexandrov Публикувано 24 юни 2010 Сподели Публикувано 24 юни 2010 Много го мислиш това... то ако има проблем ще има и други признаци или няма да изгасва изобщо. Ако изгасва като запалиш - карай си и не го мисли - грижи с колите има достатъчно, че да си създаваме още... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Peter P Публикувано 24 юни 2010 Сподели Публикувано 24 юни 2010 След даване на контакт чека свети, като запаля изгасва след 2-3 секунди максимум. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
