Проблем с хидравликата пти температури над 27-28 градуса.
Здравейте, колеги!
Изчетох подобните теми във форума, но не намирам решение за моят проблем и затова отварям нова тема.
Ситуацията е следната. Колата е Lancer 1.5 2008 година с електрическа рейка. От както времето се затопли започна да се появява следния проблем. Сутрин като ходя към работа, колата работи без никакъв проблем. След обед като са се вдигнали температурите над 27-28 градуса започват проблемите. Колата стой на паркинг и и след обяд изцяло я пече. Като запаля и тръгна да се движа, първоначално няма проблеми, но след около 20-30 км. волана постепенно започва да се вдървява все повече и повече, като става много неприятно да се управлява (говорим при скорости от 50 до 110км). Усещането е като чели електромотора на хидравликата работи в режим на спирачка и малките корекции по магистралата са изключително трудни.
При изгасване и запалване на колата проблема не се решава. На таблото не се появяват никакви сигнали и грешки. След като вляза в града при ниска скорост, хидравликата като чели работи, но с много по-малка мощност. Ако температурите са под 25 градуса нямам абсолютно никакви проблеми. Единственото което съм сменял е тампон и лагер на макферсона, но мисля, че проблема се появи преди това.
Разглобих жабката за да имам достъп до модула който управлява хидравликата, но в проблемния режим модулът остава хладен (леко топъл, но в никакъв случай прегрял)
Ще съм ви благодарен ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели опит. Също така ако ме насочите към сервиз в София, може и не официален където биха ми обърнали внимание и работили над проблема.
Благодаря предварително.
Редактирано от Georgi Yordanov
Хидравличната течност сменял ли си я някога? Ако си последно кога?
Няма хидравлична течност. рейката е чисто електрическа.
LiX то когато серво подпомагането е с електромотор има ли хидравлина течност? Не съм много наясно с устройството, ама си мисляче ел. двигателя е закачен към кормилната рейка и по този начин директно подпомага.
При 1.8/2.0/2.4 двигателите рейката е хидравлична. При малкия 1.5 двигател сигурни ли сте че е електрическа?? Дълбоко се съмнявам.
На 100% съм сигурен. Чисто електрическа. Ел. мотора е закачен директно към рейката без хидравлична течност.
.....при 1.5 са чисто електрически ,като на Колт.....
Здравейте, колеги!
.....проблема ви е в електромотора долу при рейката....когато това се случи, пипнете ел. мотора и ще се изгорите.....проблемите може да са два:
1 е че четките на четкодържателя не контактуват със необходимата сила към колектора,и тогава се загрява още повече мотора, при което в един момент прегрява когато темп. на околната среда е по висока....
2 е пак като първиия ,но причината е чисто механична и се състои от това, че при загряване на ел. мотора, притискателя на ел. мотора към рейката е уж тефлонов или полиамид ,но при по високи темп. той запича като се разширява и затяга ел. мотора....
Бушоните за ел. рейката НЕ изгарят ,защото той все пак се върти и тока ,който минава през него е почти на пиковата граница до изгарянето му......те се намират поне на Колта ,на самата плюсова клема на акумулатора....
.....като допълнение към горното, сетих се че съм имал и друг проблем, в самата рейка имаше разбит водач на гребена и той се закачаше от зъбите му при по високи температури, защото нямаше грес там вече ,и гребена работеше на сухо, когато е по ниска темп. тогава явно от влагата или конденза се мажеше и всичко беше ок....това е все едно ефекта при разбит шарнир, когато е горещо и сухо, той скърца , когато е мокро или влажно , той не скърца, въпреки че е разбит......
е след 10 г. научих нещо ново за тая кола.. мерси http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/icon_thumbup.gif
