Здравейте, бих желал да попитам какво масло е подходящо за Pajero || 3000 150k.c. като се имапредвит че джипа е на почти 400 000км
Здравей колега, кратката версия е ...почти всяко модерно. Включително и този Eurol 10W-40 който си сложил. Него го има във вариант масло за тежкотоварни камиони и бусове, но инцедентно става и за леки автомобили, както и в гама само за лекотоварни.
Малко по-дългата версия е, че двигателя ти изисква стандарт API SG важащ 1988-1992г. Той към днешен момент е отпаднал и затова казах, че почти всяко модерно масло, ще предложи по-висока смазочна защита, от тази изисквана навремето. Последният американски стандарти е API SN. Допълнително ако си намериш масло, което отговаря и на европейскaтa категория ACEA A3/B4 нещата ще заспят. Горните 2 масла ги удовлетворяват.
Колкото до вискозитетния клас, да SAE 10W-40 е правилен и е един от позволените, но хич не е от предпочитаните ако аз трябваше да избирам вместо теб. Ти имаш 6 цилиндров двигател и добре да се придържаш към максимата да вдигнем качеството на формулата, а не гъстотата на маслото. Лично за мен си за SAE 5W-30 или в най-лошият случай за SAE 5W-40 масло. Търси при всеки един студен старт двигателя да получи бързо смазване, защото това хич не става автоматически с избраното от теб SAE 10W-40 масло. Или казано сбито намери си масло, което да отговаря едновременно на 3-те показателя:
1. SAE 5W-30 / 5W-40
2. API SN
3. ACEA A3/B4
Ако се притесняваш от SAE 5W-30 заради километрите на двигателя, ок, позволените вискозитетни класове са над 10 броя. Тогава вземи си масло със зимен индекс 5W (заради многото цилиндри), и вдигни леко гъстотата до SAE 40 (т.е. 5W-40 масло, имащо почти същите реологични свойства в загряло положение, както и SAE 10W-40 масло.
Той и каталога на този Eurol цък не е глупав. В онлайн съветника ще предложи по-тънки масла заради многото ти цилиндри. Зная как се съставят каталозите, зная че и SAE 10W-40 масло е позволено и защо, просто си сложил едно от последните правилни масла.
Лично аз тази марка не я бях чувал, няма много дълги традиции в правенето на масла, но се бори като всяка за място под Слънцето.
Поздрави
Редактирано от svetliof
  • преди 5 седмици ...
Искам да попитам, какво масло за двигател на Паджеро 3,2 DID 2003 г.ми препоръчвате.На 230000 км.е сега. А също така и за автоматичната скоростна кутия.
Здравей колега, двигателя събира 9,6л и се изисква много стара дизелова норма API CD (няма живи конструктори) от 1955г. Всяко едно модерно масло я надвишава, било с дизеловия стандарт API CF (въведен 1994г), а още по-добре и отговарящо на европейската категория A3/B4. Вискозитетните класове са множество, като най-предпочитаните са SAE 5W-40 / 10W-40. Или ти трябва масло отговарящо на:
SAE 5W-40 / 10W-40 ; API CF / ACEA A3/B4
Колкото до автоматика, събира 9,3л и изисква специфичен стандарт ATF, SP-III
Поздрави
Прочетох всичко с интерес. Как стои въпроса с двигателното масло за 3.2 обаче 2012 г. 200 коня.?
Sent from my C6903 using Tapatalk
Правилният въпрос тук е двигателя оборудван ли е с филтър за сажди?
Ако не:
OEM recommendation
Year-round ACEA A1/B1-04 SAE 0W-30
Year-round ACEA A3/B3-04 SAE 0W-30
Year-round ACEA A3/B4-04 SAE 0W-30
Year-round ACEA A5/B5-04 SAE 0W-30
Year-round JASO DL-1 SAE 0W-30
Year-round API: CD SAE 0W-30
Year-round ACEA A1/B1-04 SAE 5W-30
Year-round ACEA A3/B3-04 SAE 5W-30
Year-round ACEA A3/B4-04 SAE 5W-30
Year-round ACEA A5/B5-04 SAE 5W-30
Year-round API: CD SAE 5W-30
Year-round JASO DL-1 SAE 5W-30
Ако има DPF то:
OEM recommendation
Year-round ACEA C1-04 SAE 5W-30
Year-round ACEA C2-04 SAE 5W-30
Year-round ACEA C3-04 SAE 5W-30
Year-round ACEA C4-08 SAE 5W-30
Year-round ACEA C1-04 SAE 0W-30
Year-round ACEA C2-04 SAE 0W-30
Year-round ACEA C3-04 SAE 0W-30
Year-round ACEA C4-08 SAE 0W-30
Най-добрата комбинация ако не се знае е, да се намери масло отговарящо на 2-та критерия. Примерно:
SAE 5W-30, ACEA C3 , ACEA A3/B4
P.S. Могат да се обслужат 9,3л от заводски напълнени 9,8л
Поздрави
Ако не:
OEM recommendation
Ако има DPF то:
OEM recommendation
Поздрави
Голямо благодаря!
Аз за в бъдеще питам щот още не съм я купил. Предполагам, ще е с филтър.
