nikolay vanchev Публикувано 9 август 2007 Сподели Публикувано 9 август 2007 реших да си сменя свещите и 2 от тях направо прокапа масло като ги вадих :( от какво може да е ? Казаха ми:1. гарнитура 2. кабели не добра искра или каквопоръчах ги всичките гарнитури кабели и ще е възможно ли сам да си сменя гарнитурата и ще трябва ли някакво пипилване на главата.мерси много.иначе станах голям фен на Еклипс, оборудваха ме със спортен филтър цялостна генерация, кабели, свещи, имам и някои идеи да стане яка бегачка само малко да се постегне а и ако знае някой - съединителя някой път самия педал отлепя на половина и трудно влизат скоростите кое ми е за смяна? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Krasko Публикувано 10 август 2007 Сподели Публикувано 10 август 2007 Наличието на масло по запалителнитесвещи - резбованата част, е сигурен признакза износени гумички /уплътнения/ на клапаните.При такта "всмукване" в горивната камера навлизамасло покрай стъблото на клапаните, при такта"сгъстяване" то се "набива в резбата където свещае завита в главата и при такта "работен" каквото е останало в горивната камера - изгаря. След това цикъла започва отново. Малко вероятно е да е от кабелите защото двигателяще ти работи на два цилиндри, което е практическипочти невъзможно.Ако е гарнитура - ще има и други "ефекти"Поздрави!! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CynepMEH Публикувано 10 август 2007 Сподели Публикувано 10 август 2007 За съединителя си провери жилото. Може да се закача някъде (имах случай с опела в един маркуч), а може и да е за смяна! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Teodor_Aynadzhiev Публикувано 10 август 2007 Сподели Публикувано 10 август 2007 Еклипса е с жило на съединителя ? Не е ли с помпа като всички митсубишита :mitsu-smiley: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CynepMEH Публикувано 11 август 2007 Сподели Публикувано 11 август 2007 аз на изуст си говоря. Нямам идея с какво е Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 11 август 2007 Сподели Публикувано 11 август 2007 Нарочно изчаквах поне да кажеш кой е мотора.........нооо........ :icon_blush: По отношение на маслото, от коя страна на свеща има масло...?От шъншната част на мотора ли, или от вътрешната част??Или казано по друг начин,маслото по изолационната част на свеща ли е,( керамичната, най често бялата ) или вътре в свеща, при електродите ???Ако ми кажеш тези неща , ще ти помогна да разбереш от къде е..........По отношение на съединителя - няма жило а е с помпи хидравлични,най вероятно изпуска някоя помпа и педала "умеква" това е причината да не отделя хубаво съединителя ,но все пак ако дадеш малко повече инфо за колата ти и проблемите й, можем да ти помогнем повечко....... :icon_bye: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay vanchev Публикувано 11 август 2007 Автор Сподели Публикувано 11 август 2007 мерси много ,на всички за отговорите.Просто нямам думи :icon_thumbup: обещавам яко черпене като си доида в БГ По-конкретно за проблема - двигателя е 4g63t ,eclipse gst 95 г о д и н а.Реших да си смена свещите просто ей така ,профилактично(ако някои знае наи-добрите свещи ,ще ми е от полза)и се оказа че са ама много,много зле ,два кабела са направо откъснати и се наложи да ги свържа ,чудя се как варви.Самото масло е по-резбата не по бялата 4аст ,на двете краино леви свщти ,другите две са добре(без масло)взех си нови бош но ми се струват не надежни поръчах и нови кабели ,също так аи гарнитури цял комплекттрудна ли е смяната им ,ще мога ли сам да се справя не съм голям маистор ама повечето неща сам съм си ги правилОГРОМНО БЛАГОДАРЯ НА ВСИчКИ :mitsu-smiley: за съединителя верно много мек ми се струва иначе си отлепя нормално не е много горе каде се намират тия помпи и ще може ли пак сам да си я смена?????просто голяма цифра са тука сервизите ,а частите евтини МЕРСИ НА ВСИчКИ Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay vanchev Публикувано 12 август 2007 Автор Сподели Публикувано 12 август 2007 ..........малко допълнение сложих си спортен филтър ,яко фу4и беснее ,но ми из4езна шума при смяна на скоростите от блол оф клапана ..........или просто се заглушава или е нещо друго ,не добра стегната връзка ??????да я закарам ли да я види някои маистор ,не знам мерси пак голямо благодаря на всички Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Getoff Публикувано 14 август 2007 Сподели Публикувано 14 август 2007 СуперМЕН ти спомена някъде че ще слагаш музика на :mitsu-smiley: -то въпросът ми е да не би ще я слагаш при едни пичове на бул България питам защото вчера видях :mitsu-smiley: :plane: като твоето точно там и та дали това си бил ти или си имаш близначе в София Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
