Проблем с автоматичното нивелиране на фаровете
tsonev7
Зравейте. Днес ми светна лампата за нивелирането на фаровете.
Снимка
В книжката пише "Проблем с автоматичното нивелиране на фаровете. Идете на сервиз".
Не забелязвам разлика във височината на светене на фаровете.
Някой получавал ли е тази грешка и колко сериозен е проблемът? Само в Балкан стар ли може я излекуват ?
Редактирано от tsonev7
Снимка
.....имаш проблем с някой от датчиците на предно или задно колело,или е счупена щангичката им чрез която се движи....трябва диагностика първо и визуален преглед, евентуално да е малкия дявол......
Лансера има ли датчици за нивото на фаровете?
Аз имам и врътка на таблото за регулиране. На другият ми автомобил имам датчици и съответно нямам врътка. Логично е ако автоматично определя на какво ниво да светят фаровете да не може да се регулират ръчно.
Проблема може да е от всичко по веригата - датчици преден и заден, букса, кабел, модул за управлението им и моторчета във фаровете. Спорен е въпроса, кое е малък и кое голям дявол. :)
Надали е модул, но и той не е проблем. В ebay ги има за по 50 евро. Щанга на модул също е съмнително да се повреди. За мен те са големия дявол. Втора употреба са трудни за намиране, а нови вървят с целия модул и цената им е свирепа. Буксите няма да ги коментирам. Бих заложил на кабел от датчика до купето ( и то заден) или моторчето във фаровете. Лесно се проверяват фаровете. Но ти трябва помощник. На тъмно паркираш пред стена, палиш фаровете, отваряш багажника. Заставаш зад колата и леко натискаш с ръце, като наблюдаваш, дали ще мръдне светлинния сноп. След това натискаш с колене. И в двата случая трябва да се забележи корекция. Ако липсва, отваряш предния капак и пак упражняваш натиск отзад. Тук идва ролята на помощника. Той слуша дали сработват моторчетата във всеки фар. Те не работят постоянно! Натискаш отзад, а те заработват за малко. Възможно е някое да е сдало багажа.
Редактирано от kesten
Обикновенно щангата се чупи, защото е направена изключително глупаво, пластмаса с метални шарнири в двата края, които нямат почти никаква защита от вода, благодарение на което водата влиза в шарнирната връзка, елемента корозира и след това единственото, което може да се случи е да се счупи щангата или да се счупи датчика, второто за момента не ми се е случвало. Проблема е че щанги не се продават отделно, комплект с датчика са. Разбира се понякога има и други причини водещи до появяване на тази сигнализация.
.........аз вече си правя щангичките ,така че не е вече проблем ,от както и моята се счупи и първо планката се счупи от гредата ,а посли и щангичката,която така бяха клеасали ябълките им, че с оксижен съм ги греял,естествено - безмислено.........просто недоумение е как са го напправили.....
Може би идеята на пластмасовити щанги е точно такава - да се счупят преди да повредят датчика. Явно клеясването е неизбежно там. Интересно, каква всъщност е повредата. Нека "потърпевшия" да сподели.
Благодаря за отговорите.
Ноември ще мина през Пламен и ще споделя след това какво сме открили.
Натъкнах се на интересен факт - поръчах преден и заден комплект за нивелиране на фарове и щангичките не са пластмасови.
Не са, алуминиева сплав са, но са по-чупливи и от пластмаса (тя щангата, ако беше от пластмаса е възможно и металните ябълки да не корозираха и залепваха)
:good:
Не знам как биха ти "излекували" щангичката , но има един начин, стига да си малко сръчен. С електрод :) Измерваш дължината й и правиш това:
Работи и никога няма да клеяса или ръждяса!
Хубаво е, когато потърсиш мнение по даден проблем, да дадеш инфо, как е отстранен след това. Ей така, да остане за поколенията :)
Ето още едно предложение:
Както казах, като го оправим ще споделя. :)
Оказа се счупена щангичка.
Пламен я оправи я някакво custom решение. За повече подробности обаче той може да обясни. :)
  • преди 4 години ...
Малко е стара темата, виждам, но аз имам същия проблем със счупена щангичка на задния датчик. Бихте ли ми дали контакт на човека, който ги оправя (Пламен?
Благодаря!
