ivo bozov Публикувано 8 март 2012 Сподели Публикувано 8 март 2012 здравейте, имам space star 1.3i и имам следните проблеми:- клаксона ми работи когато си иска и то най -вече след дъжд. Понякога работи понякога не. Според мен е слаба връзка по някой от кабелите но на пръв поглед нищо не намирам.- бутона на ел. стъклото на дясната врата не работи в положение на спускане на стъклото , а само при вдигане на стъклото.- при опит да отворя задната врата нещо щрзкна и вратата не може да се отвори отвън. Понеже съм включил защитата за деца вратата не може да се отвори и отвътре. Кората е захваната така , че при затворено положение неможе да се смъкне. нямам никаква идея какда отворя вратата.Моля ако някой е имал някой от изброените проблеми да помогне. Благодаря предварително Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
n67 Публикувано 9 март 2012 Сподели Публикувано 9 март 2012 (редакция) здравейте, имам space star 1.3i и имам следните проблеми:- клаксона ми работи когато си иска и то най -вече след дъжд. Понякога работи понякога не. Според мен е слаба връзка по някой от кабелите но на пръв поглед нищо не намирам.- бутона на ел. стъклото на дясната врата не работи в положение на спускане на стъклото , а само при вдигане на стъклото.- при опит да отворя задната врата нещо щрзкна и вратата не може да се отвори отвън. Понеже съм включил защитата за деца вратата не може да се отвори и отвътре. Кората е захваната така , че при затворено положение неможе да се смъкне. нямам никаква идея какда отворя вратата.Моля ако някой е имал някой от изброените проблеми да помогне. Благодаря предварителноЗдравей,колега.Опитай да извадиш уплътнението на затворената врата,в участъка около бравата.Тогава би трябвало да можеш да достигнеш до палчето за защита за деца.Може да гледаш от другата врата къде точно се пада.С подходящо закривена тел би трябвало да успееш да го превключиш.Успех :mitsu-smiley: :first: .Да допълня,извади задната седалка да не ти пречи :good: . Редактирано 9 март 2012 от n67 Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
space joro Публикувано 9 март 2012 Сподели Публикувано 9 март 2012 здравейте, имам space star 1.3i и имам следните проблеми:- клаксона ми работи когато си иска и то най -вече след дъжд. Понякога работи понякога не. Според мен е слаба връзка по някой от кабелите но на пръв поглед нищо не намирам.- бутона на ел. стъклото на дясната врата не работи в положение на спускане на стъклото , а само при вдигане на стъклото.- при опит да отворя задната врата нещо щрзкна и вратата не може да се отвори отвън. Понеже съм включил защитата за деца вратата не може да се отвори и отвътре. Кората е захваната така , че при затворено положение неможе да се смъкне. нямам никаква идея какда отворя вратата.Моля ако някой е имал някой от изброените проблеми да помогне. Благодаря предварителноПробвай да подходиш от задните кори в багажника. Сваляш седелката в легнало положение и започваш да разглобяваш. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niksun Публикувано 9 март 2012 Сподели Публикувано 9 март 2012 имам следните проблеми: Здравей колега! За ел. проблемите със разглобяване и почистване с помощта на контактен спрей или ВД-40, ще се оправят. А за проблема с вратата съм виждал как с помощта на апарат за мерене на кръвно се слага в близост до местото което искаш да разтвориш и помпиш докато вратата леко поддаде и бъркаш с нещо тънко и махаш защитата за деца. Апарата трябва да е за лакът, а не за китка . Успех! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivo bozov Публикувано 12 март 2012 Автор Сподели Публикувано 12 март 2012 Здравейте отново. Вратата я отворих и се оказа че рамото на дръжката е счупено, но го оправих. Относно клаксона и бутона за ел. стъклото не можах. иткачих клемите и ги напръсках но не помогна Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nola Публикувано 12 март 2012 Сподели Публикувано 12 март 2012 Здравейте отново. Вратата я отворих и се оказа че рамото на дръжката е счупено, но го оправих. Относно клаксона и бутона за ел. стъклото не можах. иткачих клемите и ги напръсках но не помогна Клаксона има голяма консумация на ток. Поради тази причина понякога се губи "масата" и не свири. Провери как е при теб положението и ако е нужно пусни втора "маса". Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
niksun Публикувано 12 март 2012 Сподели Публикувано 12 март 2012 Относно клаксона и бутона за ел. стъклото не можах. откачих клемите и ги напръсках но не помогнаНе клемите, а контактите на самия бутон той се разглобява (самата платка) - под гуменото уплътнение. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
