Phantomaz Публикувано 27 април 2008 Сподели Публикувано 27 април 2008 исках да споделя следното нещо ,което направих. когато купих колата миналото лято ,нямаше кутия за въздушния филтър, просто както е дебитомера имаше отгоре филтър и така ,сега ми остана малко пове4е свободно време и реших да направя нещо подобно на кутия. намерих една кофа от латекс която едва ли не сякаш бяха направили като второ предназначение да служи за кутия на филтъра. като огледах мястото под капака и започнах да разсъждавам кое как, ми направи впечатление следната подробност: преди не бях обърнал внимание че това е някакъв резервоар, просто мислех че е тръба която влиза в кутията за допълнителен въздух освен другата /не съм виждал оригинално как изглежда самата кутия/ и ми хрумна ,тъй като не измислих за какво може да ми служи въпросния резервоар да го махна и през отвора който остава да спусна една тръба надолу и да я изкарам на мястото на халогена ,тъй като единия ми го няма ,и съм махнал и другия и стои място точно като за тази цел :icon_blush: изключително с подръчни материали направих следното нещо ,което минава от мястото за халогена нагоре до дупката на премахнатия резервоар ,след което следва една свръзка към кутията и за сега това остава единственото място от където дърпа въздух, реших да пробвам как върви само с този отвор и сякаш малко се задъхва на високи обороти при тръгване ,и явно с увеличаването на скоростта притока на въздух нараства и се държи по-добре. та чудя се следното нещо ,дали да вклю4а и оригиналната тръба към кутията или да сложа по-голяма тръба на мястото на тази която идва от халогена, интересно ми е ако включа и оригиналната тръба ,ще се получи приток на въздух от две места и при висока скорост този който влиза от предния спойлер си мисля че ще излиза през другата тръба която започва от двигателното пространство ,където няма принудително пълнене на въздух /имам предвид от развитата скорост/ето как изглежда отвън ,остава една боя на синята пластмаса и ако не друго поне ще стои ефектно ,според мен Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
shades Публикувано 27 април 2008 Сподели Публикувано 27 април 2008 Здрасти, първо за "резервоара", който си изтърбушил, това е отделен филтър, ако не се лъжа от активен въглен, който филтрира бензиновите изпарения. Някъде четох, че при премахването му в определени случаи се засилвала миризмата на бензин в купето. Другото е, че едва ли ще има някакъв ефект от "обдухването" на филтъра от повече места. Така или иначе след него имаш дебитомер и входящият въздух се регулира точно според нуждите на двигателя. Иначе има визуален ефект Малко става като турбиниран драгстър Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
