Проблем с TPMS при смяна на гумите
Собственик съм на американски Outlander 2018, бензин, 2.4. След всяка смяна на зимни/летни гуми, на дисплея ми се изписва съобщение "tire pressure monitor service required", след което трябва да ходя на диагностика за инсталиране на съответния комплект сензори. Питането ми е няма ли опция за някакво автоматично разпознаване?
В менюто на колата има ресет tpms, което не е активно и не може да се натисне. Също така има опция за смяна на зимни и летни сензори - 1 и 2, но е активно само 1, не дава да се превключи на 2.
Моля за съвет, как да приключа с тези грешни 60 лв. на година.
Благодаря Ви предварително!
При мен  (RVR 2.4 L./ 2017) е същото положение. На таблото ми се  появява знак за налягането на гумите. Хубаво, че няма звуков сигнал.
Така, че просто се правя че не го виждам, докато сложа лятните джанти които си имат датчици !
Същата работа и при мен. Колата е Mitsubishi Outlander 2016. Купих си 18-ски за зимните, че ми писна да сменям гумите. Сега като сложих летните (оригиналните джанти с оригиналните сензори) и ми изписа "tire pressure monitor service required" (то съобщението просто си остана, тей като зимните още не съм им сложил датчици). То ако при всяка смяна, трябва да ходя да ми въвеждат наново данните, просто не си е работа, а ще ми е по евтино да сменям гумите само.
Това reset tpms какво прави?
При мен нещата се оправиха. При едно излизане преди тръгване минах на втория комплект сензори (в него няма записано нищо, там би трябвало да са зимните). Лампата за сензорите мигаше постоянно, но без да ми изписва грешка, явно се чудеше какво става. На връщане смених обратно на първия комплект и след 10 метра всичко се оправи. Няма лампи, няма грешки.
Странно,при други марки автомобили-(със датчици на зимни и летни ) просто се ресетва !Имал съм случай с повредени датчици при м/д гуми....дори клиент си беше сложил един датчик в багажника и беше забравил за него,докато не го намерих извадих от там-не се ресетваше TPMS a.
