проблем с abs
От няколко дни имам странен проблем с лампата за ABS. От време на време се включва и от самосебе си се изключва. Единствената логика която за сега съм хванал е че се проявява след като известно време съм бил на паркинг и започна маневра назад. Колата е Еклипс 4g края на 2005. Някаква идея?
На 2рата генерация имах същия проблем. Взе да се включва от време на време за 1-2 минути и после се изключва. После взе да го прави за по 1-2 часа. Накрая остана светната, и след като набих спирачки рязко разбрах, че хич не работи АБС-а. Закарах я до Ратола в Пловдив но не можаха да открият проблема.
Ако имаш мултицет провери и 4те сензора на колелата дали работят както трябва. Според мен е от тях, но още не съм проверил моите. Като цяло без АБС може да се кара, но само когато вали е малко по-кофти. Ако имаш някъде на сигурно място, иди изпробвай спирачките; ускори до 50-60 и ги набий рязко, виж дали ще ти блокират колелата или си работи.
....имаш проблем с някоя от гривните на АБС-а,спукана или зацапана или ръждата е малко в повече.......
