Kristiqn Borisov Публикувано 20 ноември 2014 Сподели Публикувано 20 ноември 2014 Смених съеденител комплект скоростите продължават да хъркат особено 2-ра и 3-та при превключване от 1-ва на 2-ра прихърква.Ако избегна 2-ра и включа на 3-та влизат добре ако ги редувам 1-ва 2-ра и 3-та, 2-ра и 3-та прехъркват.ПОМОЩ!!! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iansto Публикувано 20 ноември 2014 Сподели Публикувано 20 ноември 2014 В скоростите има ли масло ? Кога е сменено последно и с какво ? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristiqn Borisov Публикувано 21 ноември 2014 Автор Сподели Публикувано 21 ноември 2014 Има масло. Смених го наскоро като смених и съединителя.Маслото е Repsol 75w90 , така го дават по каталог. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iansto Публикувано 21 ноември 2014 Сподели Публикувано 21 ноември 2014 Жалко колега .. надявах се да сте сложили грешно масло и с една смяна да си оправите роблема . Да попитам кога и как започна проблема ? След покупката на автомобила , след смяната на съединтеля , постепенно в времето , или , или ? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristiqn Borisov Публикувано 21 ноември 2014 Автор Сподели Публикувано 21 ноември 2014 Малко след като го купих,преди два месеца,и малко буксуване.Странното е че когато е на по ниски обороти е малко по добре,но когато трябва да се изнеса по бързо на светофар втора я забравям не влиза. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
xcm Публикувано 21 ноември 2014 Сподели Публикувано 21 ноември 2014 Не съм специалист, но от опита който имам си правя извода че проблема е в скоростната кутия. По принцип съм пробвал да карам без съединител, като на определени обороти се извършва превключването между скоростите. При преминаване от по-голяма към по-ниска се подава междинна газ за да се оборотите на зъбчатките. Ти при положение че си сменил съединител и масло в скоростната кутия и проблема си е останал може единствено да си намериш добър майстор и да видите вътре какво става. Поздрави Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 21 ноември 2014 Сподели Публикувано 21 ноември 2014 Смених съеденител комплект скоростите продължават да хъркат особено 2-ра и 3-та при превключване от 1-ва на 2-ра прихърква.Ако избегна 2-ра и включа на 3-та влизат добре ако ги редувам 1-ва 2-ра и 3-та, 2-ра и 3-та прехъркват.ПОМОЩ!!!........имаш проблем със синхронизаторите....... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristiqn Borisov Публикувано 22 ноември 2014 Автор Сподели Публикувано 22 ноември 2014 Забелязах,че когато загрее , скоростите влизат малко по-добре.Съмнявам се,че е някоя от помпите ?!? Дали е възможно ? В момента мисля да сменя пластмасата която е на скоростния лост и ако има подобрение ще пиша.Благодаря на всички отзовали се засега.Ако ви хрумне още нещо го споделяйте,ще съм ви благодарен ! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marciano Публикувано 26 ноември 2014 Сподели Публикувано 26 ноември 2014 По всичко изглежда, че е синхронизатор.... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristiqn Borisov Публикувано 27 ноември 2014 Автор Сподели Публикувано 27 ноември 2014 И на мен така ми се струва,смених горната помпа старата малко беше пуснала течност,ефект нулев.явно трябва да се рови в кутията,което е много неприятно.Благодаря за съветите,ако скоро оправя проблема ще пиша. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
iansto Публикувано 27 ноември 2014 Сподели Публикувано 27 ноември 2014 Здравей колега , Педала на съединителя как ти отделя ? Как е като твърдост ? Щом сте сменяли помпа сте го обевъздушили хубаво предполагам .В най-добрият сличей може системата да губи налягане от някъде . Проверете го преди да сваляте скорости . Ако стигнете до скорости е хубава да сте си направили сметката предварително . - Дали има смисъл от ремонт или по добре втора употреба. - Кои ще ги сваля , качва , ремонтира. - Колко време ще отнеме ремонта, има ли гаранция. Успех и дано причината да е нещо дребно което всички сме пропуснали. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristiqn Borisov Публикувано 28 ноември 2014 Автор Сподели Публикувано 28 ноември 2014 Педала отделя долу,мек е предполагам че е така когато съединителя е нов.Мисля докато не откаже съвсем нищо да не пипам,казаха ми колко струва един синхронизатор ,отделно труд и тя стана една по добре засега така,пък ако понатам ме изнерви тогава вече престъпвам в действие.Засега това е. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
