DIY - Неработещо дистанционно за централно заключване
Надявам се с тази тема да помогна на някой сблъскал се с подобен проблем.
Автомобила е Мицубиши Каризма 2000г. 1.8 GDI с вабрично централно заключване.
Симптомите са:
1.Натискане на бутона за заключване на колата - LED индикатора не светва, колата не се заключва.
2.Използване на ключа на колата във ключалката на шофьорската врата - всички врати се заключват и отключват нормално. Нищо не запира никъде, няма индикации за механичен проблем с ключалката и механизма за заключване.
3.Използване на ключа на колата във ключалката на пасажерската врата - всички врати се заключват и отключват нормално. Нищо не запира никъде, няма индикации за механичен проблем с ключалката и механизма за заключване.
4.Натискане на бутона за отключване на колата - LED индикатора светва, колата се отключва нормално.
След всичко това следва, че проблема е в дистанционното. Най-вероятно лош контакт на бутона за заключване с платката. В снимковия материал ще ви покажа как реших проблема безплатно. Момента е добър и да си смените батериите на дистанционното, ако не сте го правили близките години. За конкретният модел дистанционно използвах 2 бр. нови батерии CR2016 3V, може да ги намерите в най-близкото ключарско ателие или друг подобен магазин.
1. Какво ще ви трябва:
- Неработещо дистанционно с описаните по-горе симптоми
- Пинсети
- Малка плоска отвертка
- Ножица
- Двойно лепяща лента
- Алуминиево фолио
- 2бр. батерии CR2016
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402752.jpg?r=0
http://i.ebayimg.com/t/MITSUBISHI-CR2016-3V-LITHIUM-CELL-BUTTON-COIN-CELL-BATTERIES-DL2016-BR2016-2016-/00/s/NDUwWDY1MA==/z/~AgAAOxyeBpR6Uw9/$%28KGrHqV,%21qcFHRnk5tG1BR6Uw80rHg~~60_35.JPG
2.След натискане на бутона за заключване индикацията не светва.
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402754.jpg?r=0
3.Този корпус няма винтчета и най-вероятно се отваря след като се подпъхне плоска отвертка и се завъртя в ляво или дясно.
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402756.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402755.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402757.jpg?r=0
4.След като отворим дистанционното трябва да извадим силиконовата подложка с бутоните и платката.
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402758.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402759.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402760.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402761.jpg?r=0
5.В моят случай фабричната контактна повърхност на бутоните почти си е заминала и на двата бутона. Останали са само графитните контактори на бутоните работещи на магия. Почистваме ги хубаво и ги подготвяме за залепване на ново алуминиево фолио върху тях.
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402762.jpg?r=0
6.Взимаме парче фолио от която ще направим два квадрата с приблизителна големина на графитните контактори на бутоните. Ако има мераклии може да се опитат и кръгчета да изрежат, аз нямах нерви. :) Залепваме двойнолепящата лента за фолиото и изразваме двата квадрата.
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402764.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402786.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402787.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402788.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402790.jpg?r=0
7.Използваме пинсетата за да ги залепим върху контакторите на бутоните и след това ги притискаме с пръсти за да залепнат хубаво и сме почти готови.
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402795.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402800.jpg?r=0
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402801.jpg?r=0
8.9.Правим тест. LED индикатора ни казва, че сме се справили успешно. Тествах с автомобила, всичко е наред, отключва и заключва нормално. Вече сме готови.
http://media.snimka.bg/s1/4079/034402804.jpg?r=0
Браво колега много полезна тема :good: :rulez: ,моята каризма е със същото фабрично дистанционно . :)
Редактирано от Светльо Ангелов
По принцип продават SMD бутони, може да се свалят и от някое друго дистанционно за аларма. Фолиото след време придобива формата на пътечките, върху които прави контакт и може да почне да работи по-трудно. Самите гумички би трябвало целите да са проводими и ако не са започнали да се разпадат, ако се зачистят с шкурка, пак има вероятност да стане. Варианти много.
Редактирано от vladimirov
  • преди 2 месеца ...
Аз искам да питам - контакторът, който е показан тук на същия принцип ли работи както онези големите контактори от автоматиката (за този тип говоря: http://vikiwat.com/kontaktori.html )
Аз лично използвам спрей за възстановяване на бутони и е много по лесно и дълготрайно.
http://tpetrov.com/search.php?prod=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9+GRAPHIT+33+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
Редактирано от dachbissnes
  • преди 9 месеца ...
Здравейте колеги , проблема е следния .Дистанционното (оригинално ) не работеше, зачетох се в темата , направих предложеното от колегата и взе че проработи. От тук ми почва проблема , колата не реагира ... Притежавам я от около година и не знам колко време преди това е стояла без да е работило дистанционното заключване . Та питам се дали някой е запознат с обучаване или нещо подобно , или да ми предложите добър техник в Варна който би се справил с проблема ?
А сега, де. Имам спомени, че четох някъде за метод за обучение. Нещо от сорта като си в колата на контакт да натиснеш заключването и после отключването, но може и да греша. Ще се опитам да го изровя. А батериите нови ли са?
Моля, модераторите да коригират темата и да я приведат в подходящ вид, тъй като старите снимки не работеха и направих нови.
Поправено! Благодаря на автора на темата!
