Glatzial Публикувано 15 февруари 2013 Сподели Публикувано 15 февруари 2013 Здравейте колеги,току що ми се появи проблемче:Прибирах се нормално от работи и спирам на червен светофар.Освобождавам от скорост и отпускам съединителяВ този момент (скоростен лост - неутрално положение, кракът ми не е на съединителя) колата започва съвсем леко да се тресе.Тресенето се усеща в скоростния лост доста силно.Няма загуба на обороти или повишаване на температурата.Така около 20-30 секунди, тресенето спира и чекът светва.Става зелено и си потеглям нормално - пак нямам загуба на обороти, или температура. Че ще отида на сервиз - ясно. Но все пак дали имате някакви идеи? Най-малкото да се подготвя психологически за евентуални проблеми/ремонт. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
svetliof Публикувано 15 февруари 2013 Сподели Публикувано 15 февруари 2013 (редакция) Здравейте колеги,току що ми се появи проблемче:Прибирах се нормално от работи и спирам на червен светофар.Освобождавам от скорост и отпускам съединителяВ този момент (скоростен лост - неутрално положение, кракът ми не е на съединителя) колата започва съвсем леко да се тресе.Тресенето се усеща в скоростния лост доста силно.Няма загуба на обороти или повишаване на температурата.Така около 20-30 секунди, тресенето спира и чекът светва.Става зелено и си потеглям нормално - пак нямам загуба на обороти, или температура. Че ще отида на сервиз - ясно. Но все пак дали имате някакви идеи? Най-малкото да се подготвя психологически за евентуални проблеми/ремонт. Здравей колега. Виж какво е описанието в бг ръководството: Тази лампа е част от бордна днагностична система, която следи управляващите системи за емисии, двигател и скоростна кутия.Ако в една от тези системи се детектира проблем, тази лампа светва или започва да мига. Макар, че по принцип вашият автомобил е в състояние да се движи и не се нуждае от теглене, проверете системата колкото е възможно по-скоро при упълномощен дилъp на МИЦУБИШИ. Не зная дали е свързано, но на един приятел с KIA Rio му къркореха скоростите (мелене на орехи на свободна). По същото това време чека му светеше. Понеже бе в труден финансов период остави проблема така. По някое време къркоренето изчезна и лампата загасна.Поздрави ЕДИТ: Пак стрелям наслуки ако са скорости. Провери по някой майстор за 5 лв, дали от пробката за наливане на масло при отвъртането й ще почне да сълзи, т.е. пълна ли е кутията? Маслото й някога сменял ли си го? Редактирано 15 февруари 2013 от svetliof Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Glatzial Публикувано 16 февруари 2013 Автор Сподели Публикувано 16 февруари 2013 Благодаря за информацията и предположенията.След малко отивам до бокса и после ще пиша резултата Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Glatzial Публикувано 16 февруари 2013 Автор Сподели Публикувано 16 февруари 2013 За сега не се оказва нещо сериозно.Светването е било заради моментно незапалване на втори цилиндър, което може да се дължи на лошо гориво или свещ.Ако се повтори ще подменя свещите - хубаво е като се окаже някой консуматив Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
