Check Engine проблем !
Check Engine здравейте колеги на Аутлендърчето 2007 му сложихме газово инжекционче и след 1 седмица ми светка Check Engine като бях при майстора който ми монтира уредбата каза че двигателя не разпознава горивото и да си я карам без да се притеснявам, ама аз си се притеснявам, недай си боже на има някакъв друг проблем по двигателя аз няма да разбера че има проблем и става белята. Та въпростите са ми 2 - нормално ли е да свети Check Engine и втория някъде бях чел за емулатори който лъжат компютъра да не дава грешка че не разпознава горивото има ли такива емулатори за Мицубиши Аутлендър 2.4 2007 година. Ако има моля дайте ми телефони за контакти с някой който може да ми помогне ! Благодаря на всички отговорили !!!
Привет!С каква уредба си?
-Te "майсторите" дето не "вдяват" много от газови системи, правилен монтаж и настройки... все така казват!!! Няма такова полужение - да не разпознава горивото, има некадърен газаджия в комплект с лош монтаж и неразбиране на същия газджия как да коригира горивната смес, при полужение че е в рамките на възможното - искам да кажа ако и газовата система не е калпава както и газаджията!
Чека не трабва да светка никога при коректна работа на газ.
Какво казва двигателният компир??- Грешка/и, и най важно живи данни как де държи??? ламбда коефициентът къде е??? Дългосрочната адаптация на тоя същия коефициен на колко процента е????
-Не ти трябват никакви симулатори, емулатори и тем подобни, на газовият инжекцион това му е хубавото че трябва да работи като на бензин със сущите параметри и смеси, без да се налагат шашмаджийски интервенции!
Ако газовата система е качествена и настройката е прецизна, чека няма да святка никога.
Забрави тая "песен Омайна" с която те приспива твоя газаджия, и дай по подробна информация ЗА!!!
- Газовата марка модел на компютъра на газовата, редуктор(изпарител) марка модел, дюзи(газови клапани) марка модел и на колко милиметра са разпробити(работен диаметър)? Това на първо време ще свърши работа за да се опитам да ти помогна!!!!
Редактирано от Иван Мийков
Еми не знам нищо от това което ме питаш ? Къде и как да го видя !!! Ако не да ми препоричаш някой при който да ида и да ми коригира всичко !!! Да не говорим че при бутилка 40 литра не мога да напълна повече от 20 литра газ :(
-направи снимки на газовия компир(лепенката отпред с надписа) снимаи и газовите клапани и редуктора, да видя що за творение ти е поставил газджията. Ако си от Сандански няма да мога да ти помогна, там не познавам никой. Ако имаш път към София , ще се разберем да прегледам "творението".
Ще се опитам да снимам това което видя. А за това от Сандански не се коси аз често пътувам до София ще се разберем да ти се обадя да го погледнеш пусни ми на лично съобщение как мога да се свържа с теб. !!! Благодаря ти Предварително !!!
http://dox.bg/files/dw?a=cec1766999
http://dox.bg/files/dw?a=92739fd8b9
http://dox.bg/files/dw?a=d6a19e980f
http://dox.bg/files/dw?a=946f85942c
http://dox.bg/files/dw?a=136c23aa4e
http://dox.bg/files/dw?a=80945cac04
Редактирано от BesSseN
Аз си карам с ту светещ, ту несветещ чек.. с ЛАНДИ компютър, томассето изпарител и дюзи..
Ако се увеличи горивото май спира да свети ама тогава ми гори по 15 газ.. а сега си карам на 11.5
