ban6ee Публикувано 2 октомври 2006 Сподели Публикувано 2 октомври 2006 Здравейте богопомазани :mitsu-smiley: пилоти!Вчера докато си почиствах прахоляците и забелязах, че тръбата която взима въздух(зад радиатора и влиза във въздушния филтър) е разтопена (от предния собственик) и има дупка около 3-4 см. Как трябва да изглежда тя по принцип има ли някакви отвори, защото не забелязах такива и проблем ли е този отвор!Вероятно указва влияние върху разхода?Благодаря ви предварително! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 2 октомври 2006 Сподели Публикувано 2 октомври 2006 Здравейте богопомазани :mitsu-smiley: пилоти!Вчера докато си почиствах прахоляците и забелязах, че тръбата която взима въздух(зад радиатора и влиза във въздушния филтър) е разтопена (от предния собственик) и има дупка около 3-4 см. Как трябва да изглежда тя по принцип има ли някакви отвори, защото не забелязах такива и проблем ли е този отвор!Вероятно указва влияние върху разхода?Благодаря ви предварително!Това е успокоителя и се намира на нивото на охл. радиатор най горе, това трябва да е затворено по принцип ,защото там се "складира" въздуха,който преминава през тръбата на филтъра...........причината да се отвори е че е просто стара и е изгоряла от температурите на радиатора......там няма отвор, но и така не ти пречи, защото разликата е много малка и не си заслужава, разбира се можеш и да я затвориш по някакъв начин,но не знам с какво , ако сложиш тиксо ,то ще изгори, така че не го пробвай така.......... B) Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BAlexandrov Публикувано 2 октомври 2006 Сподели Публикувано 2 октомври 2006 Е щом е преди дебитомера - няма значение за разхода. Най-много да се получават завихряния и да не може да смуче достатъчно въздух при високи обороти ама чако особен ефект не мисля че има. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ban6ee Публикувано 2 октомври 2006 Автор Сподели Публикувано 2 октомври 2006 Благодаря! :icon_clap: Значи ще отложим копуването на нова засега! :icon_thumbup: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
