Технологични особености на свещите за Mitsubishi
  • Admin
Голямото разнообразие от фирми производители на свещи и техните кодови номера често водят до объркване. Трябва да се знае, че Mitsubishi препоръчва основно две фирми за запалителни свещи на своите двигатели. Това са японските NGK и Denso. Най-известната свещ която се използва в много двигатели от страната на изгряващото слънце е с номер за NGK- BKR6E, а за Denso K20PR-U. Всяка цифра и буква съотвества на определен показател. За NGK са както следва:
"BK" или "BC" означава диаметъра на резбовата част на свеща и съставлява основния японски стандарт от 14 мм (или шестограмник 16 мм).
Следващата буква "R" означава наличието на резистор.
Цифра "6" или друга цифра означава топлинното число на свеща
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 – 11
„Най-топлата” свещ е с номер 2 , а „най-студената” е с номер 11
За Мицубиши главно се използват свещи с топлинно число от 5 и 6 по топлинната скала.
http://www.mitsubishibg.com/bigboss/ZK.jpg
Следващат буква веднага след цифрата означава височината на резбовата част на свеща "E" - стандарт, 19 мм.
"EF" - 17.5мм
"FS" - 10.9мм
"H" - 12.7мм
"L" - 11.2мм
"S" - 9.5мм
"Z" - 21мм
Втората буква след това наименование означава особенноста на конструкцията на свеща
S - стандартен размер, диаметъра на централния електрод e 2.5мм
A и B – специaлно изпълнение за редки модели двигатели
K - свещ с два електрода ( например, свеща BKR6EKUC за двигателя GDI , Mitsubishi, 4G94 има специално изпълнение - два електрода (буква "К").
U – свещ със полуповърхност (специално изпълнение).
С – удължена свещ със заземяващи електроди.
Z – диаметър на централния електрод от 2.9 мм.
Q – свещ с четири електрода.
Т - свещ с три електрода.
GVV – свещ със специално изпълнение изработен от платино - паладиева сплав. Една от най-скъпите свещи. Цена около $100.
V - обикновенна свещ с един централен електрод, но с платино - паладиева сплав , предназначена за масовият потребител.
W - централен електрод изработен от волфрам. Много устойчива и скъпа.
Последната цифра е GAP - разстоянието между централният и заземяващият електрод.
Цифра " 11 " - разстояние 1.1мм.
За двигателите GDI сa иридеви свещи IZFR6B с GAP 0,6 – 0,8
Технологична структура на свеща от фирмата NGK
http://www.mitsubishibg.com/bigboss/glow.jpeg
1. наконечник от метал със специални свойства изработен в края на технологичния цикъл на свеща – предназначен да предава напрежението на запалвене на централният електрод на свеща чрез специално токопроводно стебло (13).
______________________________________
2. наребрен ( обикновенно с 5 , срещат се както по-малки ,така и по-големи нарезни ) изолатор на свеща. Изработен от специална керамика. Всяка фирма производител държи в тайна материала и технологичният процес на самата изработка. Специалнта керамика подпомага протичането на виско напрежение.
________________________________________
3. метален корпус ( може да бъде, например, никелиран), изработен по специална техлогогия и при много висока темперетура. Именно на този корпус фирмите производители отбелязват съкращенията с букви и цифри на свеща показващи нейното топлинно число и характеристика. Обозначенията са с обратен релеф.
4. металически уплътнителен пръстен. Извършва съединението на запалителната свещ . Изработен също от специален метал с определени свойства.
5. вътрешно уплътнение предназначено за фиксация на керамичния изолатор.
6. основен нарезен изолатор (обикновенно е изработен коносувидно) , като във вътрешността му е пресован и вграден централният електрод. Обикновенно по цвета се определя как е работила свеща и какви са нейните работни състояния. Светлочервеният и светлосивият цвят на свеща показва правилната работа на конкретния цилиндър. Всякъкви други цветове и особенно омаслявания показват неправилната работа на определеният цилиндър и показват нарушения в работата на двигателя. Например чисто белият или черен цвят показва неправилен състав на горивно-въздушната смес, а за наличие на присадки в горивото- червен или жълтеникъв цвят.
7. технологическа фаска, допирателна на запалителната свещ в цилиндровият блок. Препоръчва се преди поставянето и да се нанесе специален аорозол – което почти никога не се спазва в практиката.
8. преден електрод огънът точно под 90 градуса, който съдържа добавки или платинови съставки повишаващ дълговечността на свеща. В зависимост от модела електродите могат да бъдат 1, 2, 3 , 4 по форма и разновидност.
9. въздушен канал между керамичният изолатор и металният корпус на свеща, който служи и за почистване от нагари.
10. централен електрод (в зависимост от изработката на свеща може да бъде с различен диаметър и височина . Изработен от палтинени , волфрамови и други сплави.
11. специално съединение от електропроводим материал свързващ централният електрод.
12. керамичен корпус, който служи за изолация на централния електрод и способността му е да издържа на високо напрежение.
13. токопроводно стебло свързано с електрода.
добре че си ти,че такива като мен дето сме доста боси в тея теми да понаучим нещичко :D
на 15.05. в пловдив имаш една :icon_cheers: от мен :D
  • преди 3 месеца ...
Тук (англ) едно много добро и достъпно описание на разликата в дизайна, качествата и предимствата на медните, платинени и иридиеви свещи на Denso и NGK.
  • преди 11 месеца ...
Сложих вчера иридиевите NGK BKR6EIX-11
Веднага се чувства ефект!
Двигателя става по-тих, по-равномерен и някак по-леко се развърта.
Еластичността също се подобрява - пробвах сега на 5та с 800 оборота не прекъсва и при подаване на газ ускорява :icon_thumbup: B)
  • преди 5 месеца ...
  • Admin
Малко интересни особености за свещите NGK в картинки.
http://img525.imageshack.us/img525/1561/photo1qd8.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/1245/photocx4.jpg
