Celeborn Публикувано 31 октомври 2007 Сподели Публикувано 31 октомври 2007 Здравейте колеги. Вчера след като измих колата, при първото палене (веднага след "душа") ми светна check engine лампата и си остана така. Карах около час, но не усетих нищо нередно. Самото миене си беше напълно нормално, при моторът не е влизала особено много вода, или не повече от колкото при всеки друг път. Също така мих спирачките, т.е. мръсотията там, но и това правя винаги... споменавам го, защото единственото което може би усетих (или просто си въобразявам) е, че педалът на спирачките е една идея по-твърд... Моделът е Space Star 1.3, 2000г. Страх ме е да карам така, а в събота ми предстои пътуване и се чудя къде мога да отида, за да се направи диагностика набързо (т.е. да не трябва да оставям колата) и да се види кой датчик праща сигнал за проблем. Мерси. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 31 октомври 2007 Сподели Публикувано 31 октомври 2007 Здравейте колеги. Вчера след като измих колата, при първото палене (веднага след "душа") ми светна check engine лампата и си остана така. Карах около час, но не усетих нищо нередно. Самото миене си беше напълно нормално, при моторът не е влизала особено много вода, или не повече от колкото при всеки друг път. Също така мих спирачките, т.е. мръсотията там, но и това правя винаги... споменавам го, защото единственото което може би усетих (или просто си въобразявам) е, че педалът на спирачките е една идея по-твърд... Моделът е Space Star 1.3, 2000г. Страх ме е да карам така, а в събота ми предстои пътуване и се чудя къде мога да отида, за да се направи диагностика набързо (т.е. да не трябва да оставям колата) и да се види кой датчик праща сигнал за проблем. Мерси.Чек-а ли ти светна или АБС лампата? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Celeborn Публикувано 31 октомври 2007 Автор Сподели Публикувано 31 октомври 2007 Чек-а.. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 31 октомври 2007 Сподели Публикувано 31 октомври 2007 Хммм.......значи нещо се е разкачило по мотора или пък не дава добре контакт............след като след автомивка ти е светнало............. :icon_hmm: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Celeborn Публикувано 1 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 1 ноември 2007 Днес я оставих да работи час и нещо с отворен капак, но лампата не загасна. Слагам я в отопляем гараж до сутринта с надеждата ако проблемът е вода, която прави късо някъде (най-логичното нещо ми се струва, щом светна веднага след миене) да изсъхне добре всичко... Ако проблемът продължи, къде мога да отида за бърза диагностика в петък (просто да се види кой датчик сигнализира), защото в събота имам важно пътуване, което няма как да отложа, а не ми се иска да търся друга кола... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Celeborn Публикувано 4 ноември 2007 Автор Сподели Публикувано 4 ноември 2007 Такааааам... топлият гараж нямаше ефект (или може би имаше), но на половината път към Благоевград лампата изгасна Явно е дало късо някъде с водата при първото палене след миенето и грешката е останала в компютъра известно време... или поне така си мисля. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
