Светна SRS на Грандиса
Здравейте колеги.
На кратко да опиша проблема как се появи. На таблото до радиото имам монтирана запалка. През седмицата ми спадна едната гума и аз спокоен че имам компресор го включих да си я напомпя. Компресора изключи моментално и ми стана ясно че е изгорял някой бушон. Започнах да се ровя в интернет и ми стана ясно че запалката е монтирана допълнително и са взели плюс от радиото, който захранва също и монитора на часовника. Намерих бушона и го смених, обаче за смяната ми се наложи да изключа и компютъра за да мога да извадя бушона за радиото. Допълнително бях разколачил и голяма част от средната конзола при което ми се наложи да изключа всички букси. След като отстраних проблема и сглобих всичко светна SRS. Предполагам че е заради изключване на компа, но не съм сигурен. Пробвах да прочета грешката, но не ми излиза нищо. Програмата с която чета е Delphi2015.3.
За сега не ми се ходи в сервиз че тука парите не ги познават много, а и не смятам че могат много да ми помогнат.
Колега грешката ще изчстиш само с програма на БОШ ,аз реших подобен проблем два пъти лентовия кабел се беше прекъснал и проблема сереши с оригинален софтуер на БОШ,
Потърси из нета дали няма начин и ръчно да я изчистиш На хондата на жена ми светеше, при самодиагностика по миганията излезе че е ляв датчик на колана. Нулирах я с една процедура с даване на късо на два пина на сервизната букса.
И друг път като пипаш така по колата - откачай акумулатора първо.
Забравих да го изключа и от там май дойде проблема. Днес отидох при един приятел и той със същата програма като моята откри проблема. Бил от някаква лампа, но съм сигурен че не е от това, просто компа това е записал. А може и докато съм търсил с пробната лампа да е записал някоя грешка. Изтрихме грешката и сега няма грижи.
