Здравейте Бъдещи колеги искам да попитам какво мислите за Mitsubishi Lancer Evolution X FQ-330
ExZi
Очаквам такъв автомобил до 2 месеца и искам да знам какво мислите за точно тази кола
http://www.autotrader.co.uk/classified/advert/201608277183848?model=LANCER&onesearchad=Used&onesearchad=Nearly%20New&onesearchad=New&make=MITSUBISHI&radius=1500&postcode=lu55rj&sort=price-asc&aggregatedTrim=EVO%20X%20GSR%20SST%20FQ-300&advertising-location=at_cars&page=1
Свързах се със сервиза в който се продава колата това е сервизната история на колата ... искам да попитам за слабости на модела и прочие и прочие защото живея в Найроби Кения и тук обслужването и сервизирането на такава кола ще е много трудно .... и скъпо ... вече е поръчана просто това ми беше детцката мечта и си я збъднах предварително ви благодаря за информацията
Hello Kristian and thank you for your email regarding the Lancer Evo FQ330. The vehicle is in a lovely condition and comes with a red leather interior. It is currently MOT’d until 28/10/2017 and there were no advisory notes reported on this certificate. The service history for the car is as follows:
1st service 13/07/2011 @ 13k
2nd service 25/04/2012 @ 18k
3rd service 07/05/2013 @24k
AWC Pump and exhaust gasket replaced 08/07/2013 @ 25k
4th service 27/04/2015 @35k
5th service 08/04/2016 @42k (gearbox oil with clutch and brake fluid changed on this service).
Кения? Колко топло е там?
Тази кола е хвърлила AWC помпата на 25к. Хубаво, че е сменена ама ако ти направи проблем сега не знам как ще се оправиш в Кения....
Сменени са плочите на съединителя, това добре, но ако тръгнеш да ъпгрейдваш ще дойде момента в който ще почнат и тези да приплъзват.
И двете неща - SST кутията и AWC помпата са слаби места на колата и много скъпи. Високите температури не помагат на SST кутията. Може би ще трябва да помислиш за допълнително охлаждане на SST кутията и двигателя.
Дискове и накладки също ще сменяш. Има сервизни кампании за тази кола, моята е минала през 4. Поинтересувай се, ако може да я сервизират още в Англия ако не е минавала...
Аз не съм срещал проблеми с AWC помпата или SST кутията (за сега, а и надявам се в бъдеще). Имам Evo X от 4 години и не съм се сблъсквал с ремонти, различни от окачване (БГ пътища).
Съгласен съм с LiX - кутията загрява при каране със завишен ентусиазъм. При нормално каране дори и в жегата не мисля, че ще имаш проблем.
На мен лично ми е странно, че е работено по съединителите на 42к мили - струва ми се рано и може да индикира, че е покарвана една идея по-здраво (track included ама тя и без това е правена за това).
Малко преди продажбата се е случило това...
Иначе червения интериор малко ми вади очите :wacko:
Абе взимай и се кефи, уникална е колата :)
LiX, може ли малко повече инфо за сервизните кампании?
Моята AWC помпа е ремонтирана вече 2 пъти, веднъж се повреди хидравличната част, след 4 месеца изгоря мотора на помпата.
Съединител лесно заминава, вече съм сменял 2 пъти на тази кола.
За сервизните кампании, отиди за проверка в Балкан Стар, гледа се по VIN номера.
  • преди 2 месеца ...
Колеги колата пристигна.
Искам да кажа ,че колата върви брутално ,но има едно забавяне при тръгване трябва да се припомпа газта леко за да потегли колата(все едно и е заминал съединителя).... нз дали това е нормално утре ще я закарам на сервиаз в който "УЖ" правят подобен тип автомобили .... Искам да попитам какъв е варианта за допълнителното охлаждане на кутята ?
В Кения градусите варират от 22 до 34 доста топло ! и има адски трафик ...
Ще се радвам някой от вас да си даде телефона за да подържам връзка и е запознат като цяло с този тип автомобил. ... благодаря предварително.
На таблото не свети нито една лапна която да подсказва ,че колата има проблем.... Надявам се всичко да е наред защото колата се държи малко старнно в ниските обороти ....
Редактирано от ExZi
Вариант за охлаждането на SST-то - по-голям картер за по-голямо количество масло и допълнителен вентилатор за радиатора.
Не подценявай охлаждането на двигателя, можеш да започнеш със смяна на радиатора с по-ефективен и подходящо масло за твоя климат. По-голям маслен радиатор също е добър избор.
Чети тук - https://www.jackstransmissions.com/pages/sst-how-it-works-problems-upgrades
Редактирано от LiX
Така момци след обстойно преглеждане на колата се разбра че масла не са сменяни нито на двигател нито на скорости слава богу всичко е здраво , но проблема с бавното потегляне остава ..проверихме съединителите всичко е точно няма проблем там .... когато колата е на ръчни предавки няма проблем ... когато лоста се бутне на дясно 1ва скорост губи мощност .... което е странно ??? Искам да попитам някой запознат ли е на какво се дължи това предварително благодаря ?????
Редактирано от ExZi
Този пост е редактиран от ExZi: Днес, 18:56
Отговор Редакция
Вчера се свързахме с човека който прави колите на рали тима в който гараж е колата , човека каза че имало някакъв филтър на скоростната кутия който е много важен ..... Така въпреки всичко пиша надявам се някой който прочете тези неща да дава мнения и да казва какво мога да подобра в колата .... поръчах допълнително охлаждане за скоростната кутия както колегата препоръча в по горните постове
Човек, имам чувството, че стреляш е тъмното....
Какво поръча от нещата, които споменах? Варианти за охлаждане има много, за това ти дадох статия да четеш.
Свали си едно сервизно ръководство и виж какво се сменя, освен масло има и филтри. Добре е да си смениш филтъра за купето, защото предполагам при теб е доста по-запрашено. Въздушния филтър не знам какъв ти е, но ако е миещ се го сервизирай, ако е обикновен го смени. SST-то разбира се, че има филтър и се сменя при смяна на маслото на кутията.
Gearbox cooler $550
Updated engine oil cooler$200
Gearbox filter $150
Add cvt oil $50
Labour $300
Total $1250
Front and rear brake disc new 2010model $1000
Front brake pads $210
Rear brake pads $180
Gear box oil CVT $100
Auto gear box filter $140
Revitaliser auto gear box $25
Blow off valve G-ready $140
Oil filter $20
Engine oil $55
Air filter $40
Air filter EU $25
Това е цялата работа по колата, момчетата са едни индйци кАде ГрАм Не ОбиЧат турбо колите хахах
Ти наясно ли си, че Евото не е със CVT скоростна кутия, а със SST скоростна кутия? Съответно маслата са различни.
Да не говорим, че някои от нещата в списъка се повтарят и то с различни цени....
Никъде не пише какви са тези части, като производител, модел. Цялото е като, списък за пазар... купи мляко, сирене... ама какво точно? Абе там някакво каквото ти хареса....
Нямам идея какво е това - Revitaliser auto gear box за 25 долара..... и дано BOV-a е Greddy, а не G-ready http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/icon_doh.gif
