Съжелявам ако темата се повтаря, но търсих и не открих друга такава!Тази вечер забелязох, че стрелката на температурата прави някакви неестествени движения нагоре на долу! По принцип до сега не е правила такива номера, като си загрее се заковавана средата и повече не мърда! Но сега забелязох, че отивайки на горе, започва да се дижи ту нагоре, ту надоло! Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо, ще съм благодарен ако сподели как е разрешил това явление!
Здравей колега, това явление го забелязох още миналата година на магистрала и после градско. В началото се бях притеснил датчика за водата ли се разваля, какво ли? По принцип го хванах (явлението), защото колата ми е на газ и там където от "нищото" стигне точно до първата чертичка, значи е 30С и ми превключва от бензин на газ. Добре обаче понякога превключваше още в "нищото" и си викахм, хайде по майстори газаджий и ремонти. Не може стрелката ту да загрява и да се вдига, ту да пада сама надолу, ту изведнъж пак да се вдига и то с половин сантиметър... Тези аномалий ги имам и до сега. Временото решение е когато стрелката започне да си прави своеволий, лявата ръка си я промушвам през волана и с кокалчето почуквам на стъклото ;). Явно нещо не контактува добре стрелката вече, но нямам уменията да сваля таблото.
Поздрави
Редактирано от svetliof
Поздрави
Таблото лесно се вади, ама като го извадя, какво да го правя? Според мен, поне така си мисля, да не е кабелче в коша при двигателя! Утре вечер, ще се пробвам да пръсна буксата на датчика, но още от сега съм сигурен, че няма да има ефект, тъй като това неестестествено дължение според мен е по-скоро нещо по токовете! Варианта отива, таблото нещо да се е скапало!
Редактирано от driverbg
Сменете си датчика, този които дава информация за таблото.... Би трябвало да е с букса с един кабел.
Извинявам се за глупавия въпрос, но този датчик предполагам най-вероятно се намира близо до таблото?
На този сайт цък, по VIN номер, по схема цък, номера който ни трябва, дали е
10801 GAUGE UNIT,WATER TEMPERATURE, или
10803 SENSOR UNIT,WATER TEMPERATURE.
Помня че на предходната ми немска кола, подобният там датчик при отвиването му бликна антифриз, но той бе разположен в най-високата точка на двигателя и един вид системата се обезвъздуши. Тук как ще е?
Поздрави
Мерси за отговорите! Предполагах, че мястото му е там до термостата, но бях длъжен да попитам! От снощи насам, стрелката не ми е правила номера! Мисля да сваля буксата и да я пръсна с ВД!
