minkov Публикувано 10 октомври 2011 Сподели Публикувано 10 октомври 2011 (редакция) Проблем в автоматичната скоростна кутия на Митсубиши Еклипс 2 генерация 2.0 Т ГСX. Когато колата е на място и е на неутрална скорост или паркинг, работи нормално и държи обороти, но когато включа на директна или задна, цялата кола започва да се тресе, започват да падат оборотите и колата изгасва! Това се случва само когато колата е на едно място или преди да спра на светофар примерно! В движение нямам проблеми, изрежда си всички скорости нормално, проблема е преди да потегля и ако при включването на директна не подам веднага газ след секунди падат оборотите и колата изгасва!!! Моля помогнете! И да добавя първия път когато запаля колата включвам на директна и колата не изгасва и този проблем започва да го прави постепенно, изглежда като загрее колата и тогава го прави!!! Редактирано 4 ноември 2013 от Светльо Ангелов не ми се коментира :) Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 12 октомври 2011 Сподели Публикувано 12 октомври 2011 Когато е студен мотора и запалиш, на колко оборота стига на празен ход?Когато загрее мотора и почне да го прави, се опитай да вкараш неутрална , после установи точно къде са оборотите, т.е. на колко об./мин. работи и започваш да вкл. едно по едно всички ел. консуматори и гледаш дали стрелката на об. пада, ако пада, и мотора почне да тресе, значи не ти работи моторчето на празния ход....... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
minkov Публикувано 14 октомври 2011 Автор Сподели Публикувано 14 октомври 2011 (редакция) Когато е студен мотора и запалиш, на колко оборота стига на празен ход?КОгато загрее мотора и почне да го прави, се опитай да вкараш неутрална , после установи точно къде са оборотите, т.е. на колко об./мин. работи и започваш да вкл. едно по едно всички ел. консуматори и гледаш дали стрелката на об. пада, ако пада, и мотора почне да тресе, значи не ти работи моторчето на празния ход.......Държи си 1000 оборота на празен ход, всичко е нормално до като е студена и почне ли да загрява, лека полека започват да падат оборотите, първо леко и след това напълно изгасва. Ще пробвам както каза, братле! Може и да е някой датчик за температурата и да барка целия комп ... Редактирано 14 октомври 2011 от somalietsa Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
overboost Публикувано 3 ноември 2013 Сподели Публикувано 3 ноември 2013 (редакция) Не е от моторчето на празния ход. Тази кола вече е моя и проблема е отстранен. Редактирано 3 ноември 2013 от overboost Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dachbissnes Публикувано 4 ноември 2013 Сподели Публикувано 4 ноември 2013 Не е от моторчето на празния ход. Тази кола вече е моя и проблема е отстранен.Колега сподели тогава какъв е бил проблема все пак. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
overboost Публикувано 4 ноември 2013 Сподели Публикувано 4 ноември 2013 Грешни соленоиди Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SlowDead Публикувано 13 ноември 2013 Сподели Публикувано 13 ноември 2013 Някой пишман майстор се е изявявал отново ... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
overboost Публикувано 13 ноември 2013 Сподели Публикувано 13 ноември 2013 Не само майстора но и предния собственик е нямал и грам представа какво прави,въприки че е имал желание. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
