ALEX5073 Публикувано 6 юни 2005 Сподели Публикувано 6 юни 2005 :help: :help: :help: Здравейте,имам нужда от компетентна помощ!Карам Pajero '86 и датчика на таблото на който има тубичка за масло не ми харесва какво показва. От два дена насам при запалване не отчита нищо / до преди това стрелката стигаше до 6, след известно време се връщаше до 2 и оставаше там/ и чат-пат стига до максималното разделение на скалата като след това отново се връща на нулата. Направи ми впечатление, че когато на ниски обороти изфорсирам мотора на 3- , 4- предавка датчика пак тръгва да отчита, стига до някъде, после се връща, но като цяло стои на нулата. Къде може да е проблема?На стрелката пише kg/m3, което ми говори, че може да е налягане на масло......проверих маслото в двигателя и там нивото е достатъчно.От гледна точка на мощност и пъргавина не усещам промяна.Възможно ли е въпросния датчик да е повреден или имам по-сериозен проблем?С нетърпение очаквам някакъв отговор :( Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Colt 4G11 Публикувано 9 юни 2005 Сподели Публикувано 9 юни 2005 Щом не губи тяга,по всяка вероятност проблема е (или около) датчика.По добре я закарай в сервиз да я проверят.... :mitsu-smiley: Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ALEX5073 Публикувано 9 юни 2005 Автор Сподели Публикувано 9 юни 2005 Датчика беше разкачен. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
