GoFarAta Публикувано 20 септември 2020 Публикувано 20 септември 2020 (редакция) Колеги, вчера запалих и тръгнах към центъра и малко след това чух плякане отпред под капака. Спрях, отворих и видях парченце от пистовия ремък около 10см от крайния зъб, което махнах и след това запалих до магазина, за да го сменя. По едно време колата изгасна преди светофар без скорост почти. Не можа да запали повече. Ремъка си беше на място и при опит за запалване си въртеше ремъка с ролките нормално, без излишни шумове, но не пали. Светят на таблото жълтата лапма - Check Engine и тази на акумулатора. При диагностика с OBD2 грешките, които ми дава са свързани с EGR и подобни само: P2408, P1161, P0487, P1351. Едната грешка означава отворена капачка на резервоара и така си беше, но металния капак беше затворен - или на бензиностанцията не са я затворили или някой е вандализирал и пипал през нощта в квартала и налял нещо лошо в резервоара - мисля да сменя горивния филтър днес. След това стана тъмно и добутахме колата до платен паркинг. След малко отивам натам. Какво може да направя, за да оправя колата, преди да отидем в сервиз, че съм недоволен от нехайство и цени от сервизи, в които съм бил - включително ден преди това бяхме в сервиз за смяна на спирачна течност и прегледаха обстойно колата, като заключението беше да сменям гумите, което го знам и съм купил, но не видяха напукания пистов ремък. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ - ЩЕ ПОЧЕРПЯ Редактирано 20 септември 2020 от GoFarAta Цитат
Даниел Цветков Публикувано 20 септември 2020 Публикувано 20 септември 2020 (редакция) Скъсал се е пистовия-така ли?Да не ти е опраскал датчика за положение на КВ?Грешката за капачката е дежурна,но имай предвид,че няма да ти прави регенерации на ФАПа,щото не отчита налято гориво и не пуска Еолис съответно. Редактирано 20 септември 2020 от Даниел Цветков 1 Цитат
GoFarAta Публикувано 20 септември 2020 Автор Публикувано 20 септември 2020 (редакция) Скъсал се е пистовия-така ли?Да не ти е опраскал датчика за положение на КВ?Грешката за капачката е дежурна,но имай предвид,че няма да ти прави регенерации на ФАПа,щото не отчита налято гориво и не пуска Еолис съответно. Здравей, да - пистовият ремък се скъсал малко 10см само от едната страна от пасажерската, но си стои на място и върти. Къде е този датчик за положение на КВ? Редактирано 20 септември 2020 от GoFarAta Цитат
GoFarAta Публикувано 20 септември 2020 Автор Публикувано 20 септември 2020 (редакция) До шайбата на КВ Добре, благодаря. Сега го мъча. Прикачих снимка... Редактирано 20 септември 2020 от GoFarAta Цитат
GoFarAta Публикувано 20 септември 2020 Автор Публикувано 20 септември 2020 (редакция) Демпферната шайба О, ЧУДО! Това беше! Къде се намираш, Даниел Цветков, за да те почерпя едно кафе, пица или нещо? Или имаш ли paypal.me или BTC адрес? После обаче ми изписа, че маслото е малко и да го проверя. Вдигнах щеката и малко под минимум нивото беше и долях, за да стигна до паркинга... Огледах мястото и нямаше текло, но не съм влизал отдолу, нито на стенд още... П.П. Между другото вчера търсих филм с Жан Пол Белмондо или Луи Дъо Фунес да гледаме и гледахме "Полицаят от Сен Тропе" Благодаря за помощта все пак, явно не е случайна. Редактирано 20 септември 2020 от GoFarAta Цитат
niki nikolov Публикувано 21 септември 2020 Публикувано 21 септември 2020 И къде беше проблема, че аз не разбрах? Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Цитат
Даниел Цветков Публикувано 21 септември 2020 Публикувано 21 септември 2020 (редакция) Хубави,стари френски филми дават често по руския канал-Любимо наше кино.Датчика на капачката за гориво като се прецака се сменя с нов,но има само оригинал японски и цената не е хубава-по спомен беше над 200лв.Проблема е бил в датчика за положение на КВ. Редактирано 21 септември 2020 от Даниел Цветков 1 Цитат
niki nikolov Публикувано 21 септември 2020 Публикувано 21 септември 2020 Хубави,стари френски филми дават често по руския канал-Любимо наше кино.Проблема е бил в датчика за положение на КВ.ясно, благодаря. Аз помисмих нещо с денферната шайба. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk Цитат
