kiril_bulgaria Публикувано 15 юли 2015 Сподели Публикувано 15 юли 2015 (редакция) Здраве желая,Закупих от Варна Mitsubishi Pajero Pinin 1.8GDI. Автомобила има чукане в двигателя. Автомобила е на 192.500км. При смяната на маслото, ми направи впечатление, че маслото е черно, въпреки, че ми казаха, че е на 2000км. За мене маслото е с намален вискозитет при топъл двигател и без смазочни качества при стриване между пръстите. Сложих промивачно масло Приста. Двигателя работи 5 минути, по инструкция.След сливането на маслото беше черно, нормално за промивачно масло. Смених маслото с:Маслото е FUCHS TITAN SuperSyn 5W-30. Маслен филтър KNECHT OC 196 micro-star Моля за Вашето съдействие за уточняване проблема с двигателя. Прилагам клип 1 (студен двигател 1500 об/мин) и клип 2 при загрят двигател около 800 об/мин. Направи ми впечатление, че при загрят двигател си мени оборотите падат леко до около 600 и отново се нормализират на около 800. Редактирано 15 юли 2015 от kiril_bulgaria Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Biser Savov Публикувано 15 юли 2015 Сподели Публикувано 15 юли 2015 Здравейте.Без да имам претенции,че много разбирам по това ,което чух,ми се струва,че това тракане идва от газоразпределителнея механизъм.Може би от нерегулирани клапани или не дай боже от разпределителен вал.Не съм запознат какъв е газоразпределителния механизъм.....дали е с горен разпределителен вал,дали клапаните са с хидравлични повдигачи,но по моя практичесси опит на любител монтьор ми се струва , че тракането е от там.Проверете хлабините на клапаните,а и във форума има колеги,които ще дадат много по-компетентно мнение.Поздрави! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 15 юли 2015 Сподели Публикувано 15 юли 2015 (редакция) Здраве желая,Закупих от Варна Mitsubishi Pajero Pinin 1.8GDI. Автомобила има чукане в двигателя. Автомобила е на 192.500км. При смяната на маслото, ми направи впечатление, че маслото е черно, въпреки, че ми казаха, че е на 2000км. За мене маслото е с намален вискозитет при топъл двигател и без смазочни качества при стриване между пръстите. Сложих промивачно масло Приста. Двигателя работи 5 минути, по инструкция.След сливането на маслото беше черно, нормално за промивачно масло. Смених маслото с:Маслото е FUCHS TITAN SuperSyn 5W-30. Маслен филтър KNECHT OC 196 micro-star Моля за Вашето съдействие за уточняване проблема с двигателя. Прилагам клип 1 (студен двигател 1500 об/мин) и клип 2 при загрят двигател около 800 об/мин. Направи ми впечатление, че при загрят двигател си мени оборотите падат леко до около 600 и отново се нормализират на около 800......чукането идва от повдигачите, нормално за 200 к км мотор.............колебанията на оборотите са нормалнои за този мотор( не съм гледал клиповете )тъй като при загрят мотор и на пр. ход, той работи 4 мин в GDI режим и об. му са около 600 ,след 4 мин. ако не се промени състоянието на мотора принудително , то той минава в MPI режим , и об. се вдигат на 700-750 .............черното масло идва от това, че мотора работи на обеднени смеси и маслото потъмнява бързо, таака че и това е нормално...... Редактирано 15 юли 2015 от DJ Tymbi Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Daniel CZT Публикувано 28 юли 2015 Сподели Публикувано 28 юли 2015 Извинявай за тъпият въпрос, но как разбра за километрите? И май не е толкова нормално да кълца баш така. По едно време се бях разтърсил за пинин и огледах бая коли. Да ти кажа такова нещо не съм чувал. Все си мисля, че ще е добре да посетиш сервиз в който са запознати добре с работата на ГДИ моторите. Така с клипове може само да се гадае. ПС. Има ли шанс да са ти напукали добавка като си я купувал? После след промивката да се е върнала в изходно положение!Разгледай и ти добавките и направи експеримент. Имам предвид да сипеш и да видиш дали ще има разлика. Аз имам доверие само на Бардал. Не искам да звучи като реклама, но съм виждал доста положителни резултатаи. Да, доста са скъпи, ма поне се усеща почти веднага разликата. Не казмав, че и при теб ще се получи. Но, може да опиташ.Успех! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
