elvis Публикувано 26 март 2015 Сподели Публикувано 26 март 2015 Здравейте, до колкото разбрах при копчетата за ел. стъкла е хронично стареенето и чупенето на пластмасата. Същото ми се случи преди време, може би година и половина и взех, че свикнах да си натискам тези пъпчици които са под копчетата, понеже последните ги няма (става въпрос за шофьорската врата, другото на дясната си е там и засега е здраво). Проблема е, че при последния сняг докато чистех предното стъкло на отворена шофьорска, чистачките бяха включени и като ги освободих от снега се задействаха и ми пратиха сняг в дупките на панела. От тогава не мога да си пусна прозорците и двата, интересно, че от дясната врата си работи машинката, може ли да са на различни вериги двете врати понеже се съмнявам, че ми е изгорял бушона, който не знам къде е точно в панела до акумулатора. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем или има информация, ще му бъда благодарен.Става въпрос за Каризма GDI - 98г. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
elvis Публикувано 29 март 2015 Автор Сподели Публикувано 29 март 2015 Проблема е бил в платката под копчетата - една от пътечките беше прекъснала. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dimitrov_G Публикувано 10 април 2015 Сподели Публикувано 10 април 2015 предоазителя ако не се лъжа е написан на капака на конзолата с предпазители а проблема с тази платка си е сериозен макар че до сега съм успявал да го реша вече два пъти не им прави чест на конструкторите на митсубиши да набутат платка на "видно" място на кората на вратата и при излизане на водача в един пороен дъжд всичко да става във вода Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
