Проблем с SRS
Tedy
Здравейте колеги! От вчера имам малък проблем.След като си играх та свалях "CD-то" ми светна лампичката за SRS-a от какво може да е.Прегледах вс. букси и тн. но ненамерих нищо откачено.Автомобила е 1.9 Tdi 96г. ( XMCLNDA4AVF004415 )
П.п Не съм сигурен че може да е от това че съм свалял "CD-то"
-"музиката" няма общо със Аирбъците, единственото общо е захранващо напрежение и захранване(+) след контакт но те не са от общо място(предпазител) и предполагам не си вкъсявал кабелите за да пукне бущонче някое?!
-Ако част от окабеляването на SRS (а то е в оранжеви изолации) минава близо до снопа на радиото или е общо снопиран(не мога даю си припомня как е в твоята кола)...може при разбутването на кабелажа на се е размърдал някой съединителен куплунг на бъците, тоест леко да се е поизвадил и оттам да е загубил контакт. Но това е хипотетично! Най вероятно е някъкво съвпадение, заради това най лесният начин за откриване на проблема е да се диагностицира SRS контролера с подходящ скенер, там ще укаже вярно откъде му е проблема, да се изчисти грешката и ако недай боже се появи пак веднага след чистенето, то означава че точно това е проблема. И евентуално отстраняване на този проблем.
Ако след чистенето няма грешка и значи всичко е ок.
