svetlin_dbg Публикувано 7 февруари 2010 Сподели Публикувано 7 февруари 2010 (редакция) Здравейте,колеги!Искам да споделя с Вас,следното странно нещо което ми се случи днес-Бях излязъл днес с бусчето,всичко нормално,прибирам се и спирам на един от малкото светофари в Сливен и ето проблема-след това не успях да вкюча на 1-ва скорост,бутам,дърпам,не влиза и не влиза.Давам на 2-ра няма проблем-тръгвам но в момента в който решавам да дам на 3-та скорост отново същият проблем-не влиза.Продължавам на 4-та-всичко е нормално.Решавам да пробвам на 5-та-и пак така,не може да се включи.С няколко думи-нечетните ми скорости(1-3-5) отказаха.Това в продължение на няколко километра-само четните ми скорости работят.След като паркирах пробвам задната-работи си-влиза нормално.Постоя така колата 30 минути-пробвам пак-няма и следа от по-горното описание-всички скорости си влизат нормално.Бих искал,колеги, да Ви попитам каква е причината за това което се случи и евентуално дали това може да е предпоставка за някакъв по-сериозен проблем със скоростната кутия в близкото бъдеще.Незнам дали е от значение-скоростният лост е горе на волана.Благодаря Ви предварително за отделеното време. Редактирано 7 февруари 2010 от svetlin_dbg Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitsubishi Публикувано 7 февруари 2010 Сподели Публикувано 7 февруари 2010 Колега, проблема най-вероятно не е в скоростната кутия, а в предавките до нея. На L300 лоста за скоростите е на волана и има достатъчно лостчета до скоростната кутия. Провери за луфт между тези лостчета, или евентуално за замръзване на някое от тях. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 7 февруари 2010 Сподели Публикувано 7 февруари 2010 Мисля че са жилата ти проблем , ако е с жила този бус...........има и с твърда връзка , но има и с жила............. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitsubishi Публикувано 7 февруари 2010 Сподели Публикувано 7 февруари 2010 Мисля че са жилата ти проблем , ако е с жила този бус...........има и с твърда връзка , но има и с жила............. Би трябвало да е с твърда връзка, аз имах такъв бус и беше така. L300 с жила не съм виждал, но може и да има. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
