L400TD Публикувано 29 септември 2008 Сподели Публикувано 29 септември 2008 Здравейте колеги! Нов съм тук Днес се сдобих с Л400 2.5 ТД обаче и 2та акумулатора ги няма в зара. Палиш и караш. Гасиш и не палиш повече. Някой може ли да ми обясни, защо са 2 акумулатора (кой какво прави) и колко ампера трябва да са ? Благодаря предварително Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitsubishi Публикувано 29 септември 2008 Сподели Публикувано 29 септември 2008 Здравейте колеги! Нов съм тук Днес се сдобих с Л400 2.5 ТД обаче и 2та акумулатора ги няма в зара. Палиш и караш. Гасиш и не палиш повече. Някой може ли да ми обясни, защо са 2 акумулатора (кой какво прави) и колко ампера трябва да са ? Благодаря предварително Акумулаторите са два, за да има буса по-голям стартов ток при палене. Т.е. да е безотказен дори при температури под -20 градуса. Двата акумулатора са свързани паралелно и дават общо пак 12 волта, но с двойно по-голям ампераж. Буса може да върви и само с един акумулатор, който обаче трябва да не е по-малко от 70-80 амперчаса. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
L400TD Публикувано 30 септември 2008 Автор Сподели Публикувано 30 септември 2008 Окей, мерси за отговора колега Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivankrivodol Публикувано 7 октомври 2009 Сподели Публикувано 7 октомври 2009 Здравейте на всички! Ако е възможно да "съживя" темата. В моя случай става въпрос за Pajero 2500TD. Въпроса ми е би ли трябвало да работи без единия от акумулаторите и ако е само един, има ли значение на кое място ще се постави? Благодаря! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mitsubishi Публикувано 7 октомври 2009 Сподели Публикувано 7 октомври 2009 Здравейте на всички! Ако е възможно да "съживя" темата. В моя случай става въпрос за Pajero 2500TD. Въпроса ми е би ли трябвало да работи без единия от акумулаторите и ако е само един, има ли значение на кое място ще се постави? Благодаря! Да, би трябвало да работи и само с един акумулатор, но трябва да е с капацитет поне 80-90А/часа (колкото повече, толкова повече). Иначе няма значение на кое място ще го сложиш, защото както съм написал по-горе в темата, двата акумулатора са свързани в паралел (успоредно). Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
