Здравейте група имам следния проблем! Изкарва ми грешка P0089 блокирала дросова клапа.
При работещ двигател на свободна скорост влиза в авариен режим, а при каране няма проблем върви без никакви проблеми от какво може да е!
Ще съм много благодарен ако разбера от какво е!
....ако е тази грешка, няма нищо общо с дросела.....тази грешка означава че имате проблем в клапана за управление на горивното налягане в гор. рейка......самия клапан се намира на помпата за високо налягане.....вероятна причина може да е счупена пружина, задрал клапан и т.н.....може самия клапан да е ок, но да се нуждае от калибриране/обучение......
Редактирано от DJ Tymbi
Компютъра показва регулатор смених е го и пак същото съмнявам се ще иска обучение датчика към помпара възможно ли е?
На 8/6/2021 at 11:57 PM , Gena7aa написа:
.....нищо не разбрах....кое сте сменили???
И за кое се съмнявате ???Никъде не съм споменал датчик.....казах че може би ще трябва да се обучи/калибрира въпросния клапан....
Датчик няма как да се обучи това са глупости!
Излезе EGRa че е проблема благодаря за обърнатото внимание всичко добро желая
Никъде не съм казал обучение на датчик,а на клапан..........ако е тази грешка Р0089 не може да е причината ЕГР-а ,защото той е от съвсем друга група.....очаквайте продължение на проблема......
На 8/10/2021 at 7:15 PM , Miroslav написа:
При смяна на регулатора на налягането на горивната помпа, задължително се прави калибриране на регулатора (или клапана както сте го нарекли). Дали проблема ще се реши, това не е на 100% ясно, но процедурата е ясна - смяна на регулатор - калибриране.
...това и аз казвам от самото начало ,ама на философи какво да се обяснява......
