Svetlio.Georgiev Публикувано 23 април 2020 Сподели Публикувано 23 април 2020 Здравейте,нов съм във форума, но смятам да закупя Padjero2 2.5 116hp 2005г.Днес ходих да го гледам, състоянието е добрп за годините,но моторчето за блокажа на задния деференциал се чува, че работи,но не иска да заключи. Ако може малко повече информация за самия мотор и модела, слабите му страни. Препоръчайте ми сайт, в който мога да проверя джипа по рама? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 24 април 2020 Сподели Публикувано 24 април 2020 Здравейте,нов съм във форума, но смятам да закупя Padjero2 2.5 116hp 2005г.Днес ходих да го гледам, състоянието е добрп за годините,но моторчето за блокажа на задния деференциал се чува, че работи,но не иска да заключи. Ако може малко повече информация за самия мотор и модела, слабите му страни. Препоръчайте ми сайт, в който мога да проверя джипа по рама?....щом се чува че работи, най вероятно е вакуум маркучето или по лошия случай е муфата вътре в дифа да е блокирала.....Този мотор е склонен да прегрява ,няма добро охлаждане, освен това има фабричен дефект в блока, спуква се отливката на първата пета на тунела на блока ....това разбира се няма как да се види , освен да разглобите мотора.... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetlio.Georgiev Публикувано 24 април 2020 Автор Сподели Публикувано 24 април 2020 ....щом се чува че работи, най вероятно е вакуум маркучето или по лошия случай е муфата вътре в дифа да е блокирала.....Този мотор е склонен да прегрява ,няма добро охлаждане, освен това има фабричен дефект в блока, спуква се отливката на първата пета на тунела на блока ....това разбира се няма как да се види , освен да разглобите мотора.... Благодаря за отговора. Как може да се предотврати прегряването? Какво може да се направи, за да предупреждава,освен фабричния индикатор? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 25 април 2020 Сподели Публикувано 25 април 2020 Благодаря за отговора. Как може да се предотврати прегряването? Какво може да се направи, за да предупреждава,освен фабричния индикатор?....почти нищо, на първо време свалете термостата, водната помпа,откачете маркучите на парното ,които са до гор. филтър, развийте пробката на блока за източване на антифриза,свалете радиатора и..........1. промийте радиатора ...2. промийте мотора /блока като вкарате от отворите които ще получите след свалянето на водната помпа ,маркучите и термостата със силна струя вода, ако има утайки и кал , ще трябва поне 2 пъти да повторите 3. сглобете всичко след като промиете и сипете добавка за промивка на водни системи , тя се кара известно време ( около 300 км. ) и после се източва като разкачите маркучите от блока ,махнете термостата отново , но без водната помпа ( защото е трудно да се свали ,тъй като се разкача агр. ремък ) и промиййте отново с вода .Това нещо може да се направи и с оцет и сода бикарбонат....4. покарайте автомобила отново и следете нивото на антифриза ,както и дали е мръсен , ако отново стане мръсен , повторете точка 1,2,3......5. провере вискосъединителя дали рботи коректно,той на студено трябва да се върти лесно,перката да се върти с минимално усиллие около оста си, когато загрее, тогава перката трябва да се върти доста трудно на ръка ....ако не е така, сменете виското.6. Монтирайте електрическа перка от нещо друго отпред на радиатора (м/у радиатора и решетката )като си сложете ел. реле за управление на перката ,а релето да се управлява от електроника която ползва сигнал от датчика за темп. на мотора. Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
