Nibiru Публикувано 27 декември 2013 Сподели Публикувано 27 декември 2013 Здравейте! Наскоро се сдобих с въпросният автомобил, на 116 000 км, закупен от официален дилър след обстоен преглед. Никакви забележки не бяха открити от прегеда с изключение на криви предни дискове. Имам следните въпроси: 1. В сервиза ми обясниха че ангренажната верига е в добро състояние и няма нужда от смяна. Би следвало да се следи и само при симптоми на износване/разтягане да се сменя. От други източници ме посъветваха да я сменям на 90 000 км. Кое е вярно?2. Стрелката за температурата на двигателя/антифриза стои на около 1.5 мм от средната чертичка, която предполагам е нормалното положение. Това проблем ли е или е нормално за този модел през зимата? Ако проблемът не е в термостата, къде другаде може да е? Колата загрява сравнително бързо и парното и работи добре, но стрелката не достига центъра на индикатора.3. В задната врата има един отвор, приличащ на резервоар за течност. Това за задната чистачка ли е или нещо друго?4. Навигацията работи добре, позиционира се, но няма карта на източна европа. Къде може да се инсталира такава, освен в Балканстар?5. Разбирам че този модел е деликатен към калпавото гориво, каквото го има в изобилие в Бг. Колко често се препоръчва смяна на горивен филтър. Има ли нещо друго което може да се прави като превантивна мярка за този проблем. Благодаря предварително за отговорите!Весела Коледа! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 27 декември 2013 Сподели Публикувано 27 декември 2013 Здравейте! Наскоро се сдобих с въпросният автомобил, на 116 000 км, закупен от официален дилър след обстоен преглед. Никакви забележки не бяха открити от прегеда с изключение на криви предни дискове. Имам следните въпроси: 1. В сервиза ми обясниха че ангренажната верига е в добро състояние и няма нужда от смяна. Би следвало да се следи и само при симптоми на износване/разтягане да се сменя. От други източници ме посъветваха да я сменям на 90 000 км. Кое е вярно?2. Стрелката за температурата на двигателя/антифриза стои на около 1.5 мм от средната чертичка, която предполагам е нормалното положение. Това проблем ли е или е нормално за този модел през зимата? Ако проблемът не е в термостата, къде другаде може да е? Колата загрява сравнително бързо и парното и работи добре, но стрелката не достига центъра на индикатора.3. В задната врата има един отвор, приличащ на резервоар за течност. Това за задната чистачка ли е или нещо друго?4. Навигацията работи добре, позиционира се, но няма карта на източна европа. Къде може да се инсталира такава, освен в Балканстар?5. Разбирам че този модел е деликатен към калпавото гориво, каквото го има в изобилие в Бг. Колко често се препоръчва смяна на горивен филтър. Има ли нещо друго което може да се прави като превантивна мярка за този проблем. Благодаря предварително за отговорите!Весела Коледа! По въпросите както сте ги дали по ред........1..... сменяй ведага веригата, защото после става лошо, моя опит показва че се къса м/у 100 и 130 к км. пробег,като почти никакви симптоми не издава преди да стане белята.......в кой сервиз ви го казаха това.....?2. ..така трябва да си е...не се притеснявайте......3.да ,за течността на задната чистачка.....4. .....в БС има, но и аз май имам ,трябва да проверя обаче....5.За съжаление няма оправия.......най много на 15 к км. сменяйте гор. филтър като следете за вода в него, ако има, веднага на профилактика на гор. система т.е. отваряне на резервоара, промивка на горивопроводите, смяна на гор. филтър и смяна на горивото....за горивото, моя опит показва че на Ромпетрол са най добри горивата, в т.ч. и дизела им, по добре върви и по малко харчи...... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nibiru Публикувано 27 декември 2013 Автор Сподели Публикувано 27 декември 2013 По въпросите както сте ги дали по ред........1..... сменяй ведага веригата, защото после става лошо, моя опит показва че се къса м/у 100 и 130 к км. пробег,като почти никакви симптоми не издава преди да стане белята.......в кой сервиз ви го казаха това.....?2. ..така трябва да си е...не се притеснявайте......3.да ,за течността на задната чистачка.....4. .....в БС има, но и аз май имам ,трябва да проверя обаче....5.За съжаление няма оправия.......най много на 15 к км. сменяйте гор. филтър като следете за вода в него, ако има, веднага на профилактика на гор. система т.е. отваряне на резервоара, промивка на горивопроводите, смяна на гор. филтър и смяна на горивото....за горивото, моя опит показва че на Ромпетрол са най добри горивата, в т.ч. и дизела им, по добре върви и по малко харчи...... Благодаря още веднъж Tymbi!1. В Mitsubishi - Русе. Предполагам че верига само в официален дилър/сервиз се сменя?4. Ще чакам отговор и препоръки. Струва ли си тази навигация или е толкова стара че е по добре да си карам с Nokia maps?Останалото ясно.Поздрави! Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
DJ Tymbi Публикувано 27 декември 2013 Сподели Публикувано 27 декември 2013 Благодаря още веднъж Tymbi!1. В Mitsubishi - Русе. Предполагам че верига само в официален дилър/сервиз се сменя?4. Ще чакам отговор и препоръки. Струва ли си тази навигация или е толкова стара че е по добре да си карам с Nokia maps?Останалото ясно.Поздрави!Мисля че навигацията е от 2009 г. но ще проверя след няколко дни и ще пиша.......веригата може да се смени и при някой друг, който знае какво прави и какво върши ..аз я имам в наличност целия комплект......не е проста работата обаче така че...... Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nibiru Публикувано 30 декември 2013 Автор Сподели Публикувано 30 декември 2013 Може ли някой да препоръча проверен сервиз във Варна, където могат да сменят ангренажна верига на Pajero? Цитат Линк за коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
