Подгряване на странични огледала
valboss
Днес, по време на пътуване, ми се прецака подгряването на шофьорското огледало.
Нямах време, а и не ми се занимаваше да гледам дали има изгорял предпазител. Но мисля, че едва ли в бушончетата е проблема. В дясното огледало подгряването си го има, както и на задното стъкло.
Та питането ми е:
-Някой разглабял ли е странични огледала? Или ако се намират някакви снимки или схеми..
Уффф,два пъти съм си разглобявал огледалото, защото ми го чупят. Без сваляне на кората на вратата няма да минеш - вътре е буксата. В самото огледало се отделя от стойката на вратата самата стойка се държи на два болта. Като ги отвиеш тези болтове, ще видиш една скоба, която държи натегната пружина.Тази пружина служи да ти държи огледалото. Много зор и един 250 грамов чук ще ти трябва след това за да я набиеш пак на мястото й. Но това разбира се, ако ще търсиш проблема при самото огледало. Като инструменти ти трябват кръстата отверка и камъни 10 или 8 беше, не се сещам също и нещо тънко и здраво като шпатула (в моя случай), да отделиш кората от чоповете. И внимателно, ама МНОГО ВНИМАТЕЛНО с кората на вратата, че е от дърво и много лесно може да се счупи. Другото за което се сещам при свалянето е, да не напъваш черното тиъгълниче което скрива единият ъгъл на врата, от там минават кабелите. Първо трябва с нещо остро да отвориш капачето му. Аз не обърнах внимание, че е с капаче и като го напънах малко го поизкривих, ама успях да го оправя.Там вътре има две болтчета за кръстата отверка, сваляш и тях за да освободиш ход на кабела, за да излезне цялото огледало и да си го прибереш у вас ;)Като времетраене, аз успях да сваля всичко за около 10-15 минути.
Дано да ти е била полезна информацията,а относно нагрева предполагам,че може да е от буксата.Мен така не ми работеше ел. регулирането на единият фар и с малко контактен срей се оправи.
Поздрави от снежна Варна
С.Илиев
Благодаря, колеги :icon_clap:
Вальо ! Не е нужно да сваляш огледалото, за да установиш къде е дефекта.......Достатъчно е само да стигнеш до буксата, и да замериш дали идва напрежение......Ако идва до там-тогава търсиш дефекта в огледалото......Ако не идва напрежение, проверяваш кабелите и връзките им между вратата и колонката.....Най вероятно да е там проблема.......Бушон не е , защото те работят паралелно с подгрева на задното стъкло.......Успех......
Здравейте, Колеги.
Честита Нова Година!!!
Та... Огледалото се сваля лесно (само стъклото). С една права отверка леко се откача от щипките и е готово :) Не ти трябва да разглабяш всичко от и по вратата. Като свалиш стъклото можеш да премериш дали идва ток до буксите.
Ако проблема е в нагрвателя в стъклото... кофти, но и то си има ремонт :) Аз така си оправих моето ляво огледало, защото му се повреди нагревателя.
Благодаря за съветите, колеги. :)
Но да се похваля:
-Днес сутринта, докато чаках да се стопли задното стъкло, хванах и си поиграх с копчето за настроика на огледалата. Няколко минути движих лявото огладало във всички посоки - нагоре, надолу,наляво, надясно... И в крайна сметка подгряването проработи..
Но според мен, като цяло - не е читава работата. :icon_blush:
Та имам два уточняващи въпроса:
Към Fg21 - Как по-точно се сваля само огледалото от корпуса? Къде са тези щипки и къде точно подпъхваш отверката?
И към Марин - Буксата е явно зад кората, към пантите. Дали е в долният край на вратата - тоест, дали има отпуснат аванс на кабела?
Подпъхваш права отвертка с широка стъпка във фугата на огледалото (стъклото му) и корпуса на огледалото и внимателно избутваш огледалото (стъклото) напред. Отзад се държи на шипки в центъра му в кръг.
Най-добре е преди напъване с отвертка, да се освободи пружината в центъра. Натисни стъклото отдолу за да се получи процеп между стъклото и корпуса и бръкни с една закривена тел да освободиш пружината, трябва да се вижда точно където е стрелката на снимката.
Натискаш огледалото отдолу - навътре, за да се отвори процеп отгоре - така ли? И отделно преди това си подпомогнал действието с ел.моторчето до максимума?
Или огледалото да е центрирано и да се натиска?
Има голяма вероятност да се счупи огледалото, ако не си правил това упражнение.
Както казват руснаците: "Не трогай технику и она тебя не подведет!" :) :) :)
За това спор няма, но пък и оправяне 'от самосебе си' не е много за вярване.
@ valboss Виж линка във втория пост, къде точно да бръкнеш с отвертката. Огледалото трябва да е максимално 'надолу' от електрониката и да помогнеш малко с натиск с ръка.
P.S. Внимавай с пластмасовите щипки в студеното - най-добре в отопляем гараж.
Като отвориш вратата,погледни в горният десен ъгъл на самата кора,там е извивката на кората които се допира до паблото в затворено положение е някъде там е и буксата до дъгата на тази извивка!!!
Не мога да си обясна що спря и после как тръгна отоплението само....
Но сега като си работи, няма да го пипам..
Само ако се наложи.
Благодаря отново, колеги. :icon_clap:
Само ако се наложи.
Според мен имаш хлабава връзка в самото огледало, най-вероятно в буксата на самия нагревател. Така си го обяснявам аз, защото каза, че ти се е оправило като си раздвижил огледалото във всички посоки....... :) Дано няма проблем повече, но ме съмнява, че при някое по-сериозно разтрисане може пак да прекъсне. :(
Защото най вероятно имаш прекъснат кабел на буксата за която ти казах(между вратата и предната колонка).....Там където влиза целият пакет кабели във вратата, а не в буксата която е за самото огледало(тя е под кората на вратата).......Ако ти го направи пак, отваряй и затваряй няколко пъти вратата, и виж дали ще се оправи......
Извинявам се че, пиша в на колегата темата ,
надявам се да няма против, но искам да попитам :
до сега мислех че нямам подгряване на огледалата, и не съм обръщал внимание дали се загряват, като включа това за задното стъкло.Обаче коментарите ви ме накарха да се замисля
, та ... има ли отделно копче за огледалата или е заедно с това на задното стъкло?
И по принцип GLS модела има ли такава екстра ( ...огледалата са ми ел-чески)?
......, та ... има ли отделно копче за огледалата или е заедно с това на задното стъкло?
Щом имаш подгряване на задното стъкло, след като го пуснеш и след 2-3 минути си пипни тия огледала и ще се разбере дали ти подгряват. При мен тоя подгрев е на същото копче за назадното стъкло.
BallAtriX - GLS модификацията имат подгряване на огледалата :)
valboss - гледам, че вече са писали как се сваля :icon_angel: . Относно раздвижването и проработването на огледалото... моето дясното е така ;)
Като го свалих се оказа, че буксите (от задната му страна) са се отлепили и не правят хубав контакт :( Докато се опитвах да го оправя съвсем ги дооткъснах, а като реших изцяло да ги подменя с все кантала... спуках и самото стъкло. Добре че имам каско :icon_blush: Има вероятност и при теб да е така, но ти препоръчвам да почнеш с по-лесните неща, за които Марио казва.
Успех :mitsu-smiley:
Tnx :) , наистина имам подгряване , но явно и при мен лявото не работи , но ще се позанимавам с него друг път :)
  • преди 8 години ...
Колеги ,едно питане относно огледалата! Отскоро съм собственик на Мицубиши Каризма 1.8 GDI,вчера жената реши да кара и съответно да си регулира страничните огледала,но уви нагоре и надолу се движат,но наляво и надясно не,машинките работят,но стъклата се клатят свободно на ляво и дясно,иначе като натиснеш леко стъклото към водачите и то се мести,та въпроса ми е така ли трябва да се "люлее" стъклото или има някакви щипки които най вероятно са потрошени,може ли да се приспособи по някакъв начин,или трябва да взимам втора ръка? Благодаря предварително
