Продавам си Eagle Talon-а /Eclipse 1G/ 2L turbo-пълен силов тунинг
       Тел: 0886144734. Цена по договаряне.
                       Upgrade of Eagle Talon 2.0 16v 135 hp
1.Интейк:
  -спортен Филтър
  -преграда на филтъра с/у горещия въздух
  -отвор в/у капака на фара за студен въздух за възд.филтър
  -Въздухозаборник на пр.капак за охлаждане на всм.колектор
  -пътища 50мм
  -тd 04HL-13G-по гол.турбина и компресор от TD04-13G/сменена с GARRETT TO4B H3 compr.70 A/R  70 Trim 58.4/70 перки
    Турбина Т3 Stage 3 .63Housing  76 Trim 65/56.6 перки
  -интерколер 3.0 литра/чист обем/ челно разположен
  -спортен всмук.колектор от хром никел /по-голям общ колектор и по-
   къси и по-широки възд.магистрали/-полирани
  -по-широк възд.път преди дросела
  -изолиран EGR
  -портната и полирана всм.част на главата+изпилени прегради м/у клапаните
  -MAF Eclipse 2G
2.ЕКСХАУСТ:
  -полирана изпуск.част на главата+изпилени прегради м/у клапаните
  -колектор с по-голям диаметър
  -термоизолационна лента до меката връзка
  -термоизолационен щит в/у турбинния кожух
  -тръба след турбината/даун пайп/-70мм вътр.диам.
  -след меката връзка-2 реда хр.никелови тръби с общо сечение 65мм/вътр./
  -задно гърне право от хр.никел
3.ГОРИВНА СИСТЕМА:
  -8 бр.дюзи/4 бр.от Еклипс турбо нискоомни 450+4 бр. от Крайслер високоомни/+power rezistor
  -2бр.бенз.регулатори-единия настроиващ се
  -2 бр.бенз.помпи-Walbro HP 255Lbs+външна 6 барова Bosch/за резерва/
4.МАСЛЕНА СИСТЕМА:
  -маслен охладител от VW ТД
  -прехвърлящ клапан към радиатора от GALANT
5.ВОДНА СИСТЕМА
  -радиатор алуминиев-по дебел
6.ЕЛ.СИСТЕМА:
  -Еку-от Еклипс турбо
  -свещи DENZO IRIDIUM по-студени
  -допълн.инжектор драйвер за допълнителните 4бр.дюзи
  -система за смяна на настройките към режим "СПОРТ"
7.ДВИГАТЕЛ:
  -блок от Талон турбо/с маслени пръскалки/-челосан
  -бутала JE PISTONS-900 кс/ст.сгъстяване 8.5/1 с/у 7.8/1 на ориг.
   317 гр.с/у ~380 гр.на ориг.
  -биели EAGLE-900кс
  -болтове ARP/шпилки/-глава
  -болтове ARP-биели
  -болтове ARP-колянов вал
  -JE-сегменти
  -шлайф до 2020 куб.см-от 1995
  -глава от Еклипс-райберени кл.легла+нови клапани
  -разпр.валове с по-голяма гърбица с 0.4-0.5мм от ECLIPSE /тип "А"/
   всм:35.49мм  изп.:35.20мм  всм.26"отв./46"затв.  изп.55"/3"или9"
  -настройващи се ангренажни колела на разпр.валове
  -баланс валове-отстранени
  -алум. ремъчна шайба на коляновия вал
  -спортни хидр.повдигачи на клапаните
8.СЪЕДИНИТЕЛ:
  -маховик 4.5кг с/у 9кг сток
  -притискател+керамичен диск 550 кс
9.Спирачна система:
  -big brakes от Stelt-двубутални спир.апарати/предни/
  -дискове/drillet and slottet/ от Стелт
  -керамични накладки/предни/
10.Окачване:
  -нови ОЕМ втулки-стаб.щанга и носачи
  -протанови тампони на двигателя и скор.кутия
  -осигурителна щанга м/у предните амортисьори
  -амортсъори KYB AGX-регулируеми
11.Джанти:
  -17 цола 7 инча 10кг[aлум.]-с/у 16цола 23кг.[мет.]
  -гуми:235/45/17
12.СКОР.КУТИЯ:
  -F5M31 oт ECLIPSE -пред.число 4.95 на дифер-а
13.ТАБЛО: от EAGLE TSI
14.ДАТЧИЦИ:
  -boost
  -темп.масло
  -налягане бензин
  -температура на изход./вход. газове
  -волтметър
  -детонации
