Монтаж на допълнителен бутон на борд. компютър на SPACE STAR
Това си е редовен проблем.Трябва да се почисти лака на спойките на самия дисплей,и да се презапои наново .Обикновенно в повечето случаи това е достатъчно.
Много ти благодаря!
Само че пред мен сто и друг проблем - не виждам ботчета или нещо друго, с което да започна демонтирането на бордовия компютър някаква помощ по този въпрос?
Редактирано от ДимДим
Ами може да прегледаш темата, в самото начало - между снимките съм описал как става свалянето. Ако Все пак се затрудняваш - ще помагаме !
http://www.mitsubishibg.com/forum/public/style_emoticons/default/drinks.gif
Виновен съм! :good: Не съм го прочел. Само за уточнение навирам отверката от страна на панорамното стъкмо и дърпам към мен докато не се отвори така ли ?
Мисля да, от към стъклото пъхаш отвертката, но май трябва в посока нагоре да дърпаш. Или по-скоро като лост да избуташ нагоре. На зъбци е , гледай на къде ще поддаде капака.
ОК в тези дни ще пробвам и ще пиша.
Успях да сваля кората на бордовия компютър, естествено след като надрах тапицерията и счупих едното и краче, но достигнах до обувките на кабелите почистих ги, продухах ги и в крайна сметка цифрите на разхода на гориво и часовника се виждат вече на 100%, но числата за външната температура се вижда на 30 % :D. Не незнам дали на долния ред трябва да има някакви показания, но при мен никога не е имало. Идеята ми е да пръсна буксите с контактен спрей или нещо такова. Дайте някакав акъл :icon_hmm: .
ето снимка:
http://imageshack.us/photo/my-images/23/sdc13565x.jpg/
Трябва да се почисти платката от лака и след това да се презапоят крачетата на дисплея.
Ако нямаш оригинално радио, не чакай показания на долния ред.
Благодаря! Значи аз не съм стигнал до там :D. Ще се наложи да го разглобя повече. :D
Здравейте колеги! Имам въпрос преди да почна да разглобявам. Искам да си сменя осветлениети на борд компа.
Та вапросът ми е където са жълтото и зеленото кабелче на снимката в началото там ли стоят крушките или не се виждат а са по навътре ?
Там стоят, където са отворите. Ако нямат синьо чорапче препоръчвам да си вземеш диоди с "топла" бяла светлина, защото ако филтъра не е на крушката после ще свети прекалено в синьо. Вероятно ще стане с лента под платката или с по два диода запоени на по 90 градуса ^ на мястото на крушките. Не пречи при същото сваляне да направиш и бутон.
Редактирано от vladimirov
Аз съм с оригинално СД и нямам проблеми с бутона. :)
Мисла да им сложа само чорапчета сини и така да го направя да свети синьо. Дали ще стане?
Редактирано от DOOJ
Здравейте колеги при мен не се получи пробвах със съпротивления от 5 до 10 килоома и нищо запоих кабелчето както е показано на снимката става въпрос за каризма 2001г. Някаква идея да не би при каризмите да се запоява на друга място .
Благодаря предварително.
Поздрави!!!
При каризмите може и да е малко по-различна платката,но пак става.Трябва да се запои съпротивлението в общата шина където се събират всички бутони,оттам бутона последователно и на маса.Но стойността на съпротивлението май беше друга-трябва да се експериментира.
  • преди 3 месеца ...
До Plamen 75
Здравейте колега, Хубаво е да пишете на кирилица, дори е задължително. По въпроса който сте задали (макар и в другата тема) отговора е че, трябва да свалите дисплея и да презапоите тази дългата поредица от спойки 64 на брой с повечко калай, но не и да се съединяват. И проблема Ви ще изчезне. Има снимка на платката в поста който сте цитирал. Успех!
Здравейте,колеги,
И аз си монтирах такъв бутон(по-точно ми го монтираха).Появиха се допълнителните функции-оставащи километри и средна скорост,но не мога да ги занулявам и контролирам по никакъв начин.От най-лявото копче се занулява само средния разход,другите -не.При вас така ли е или си работят нормално и на какво се дължи това?
Поздраави!
Привет колега.
Пробвай като занулиш всяко от показанията - със средното копче сменяш и с лявото зануляваш, после пак променяш със средното и зануляваш.
Успех. Пиши дали се получава, при мен -да.
Мерси,колега.Уж бях пробвал по този начин и не се получаваше,сега стана :) .Явно в мен е била грешката.А оставащите километри с наличното гориво автоматично ли се променят като се дозареди колата или пак трябва да се нулира?
Ами не съм много сигурен, но ако е малко количеството на заредения бензин може и да не го отчете. Може би и след изключване на двигателя и после пак включване - автоматично да си го преизчислява, ако не знам до колко ще е точно.... Освен да пробваш...
Ясно,на мен като ми го монтираха показваше някакви оставащи километри,но като стигна до нула и стоя доста време въпреки,че съм презареждал колата 2 пъти. Една сутрин от самосебе си започна пак да отчита. :icon_doh:
:drinks:
  • преди 2 месеца ...
Перфектно! Работи! 3 показателя само дето не мога да разбера това със скоростомера, защо го има?
  • преди 4 месеца ...
Здравейте Колеги
От скоро карам Каризма 1.9 ТД 2001г.
Днес реших да смъкна дисплея за да му сложа DISP бутон, но е съвсем различен от снимките в темата.
http://prikachi.com/images.php?images/618/6417618I.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/619/6417619I.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/620/6417620N.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/622/6417622M.jpg
Някой знае ли как може да се случи това или да се отказвам.
Привет колега, честно казано в твоя случай не знам какво да те посъветвам, надявам се и някои по запознат да се включи. Иначе в момента разполагам с едно оригинално СД W142 мисля че е модела. Утре предполагам ще успея да кача снимки.
На Каризмата нестава.....Всеки бутон си е на отделен вход на процесора. Дутони допълнителни немогат да се добавят като на Спеиса.
Благодаря за информацията, ще си търся оригинално cd да пробвам.
А дали има нещо нередно при положение,че с метода с ключа на контакт + ресет бутона и сет бутона не ми показва нищо.
Стоят си само датата, часовника и градусите. Да не би компютъра да може да показва само това?
И другото което забелязах, е че след поставяне на борд компютъра той се нулира на 01.01.1999, а колата се води 2001.
Нормално ли е това или двете години трябва да съвпадат?
Благодаря.
Привет колеги!От скоро съм собственик Спейс Стар 1.3 и имах проблем с компа(не се показваха всички цифри на дисплея)но благодарение на този материал добих смелост да го отворя и презапоя и сега всичко е ОК.Между другото си монтирах и допълнителния бутон(макар,че показанията на компа се сменят и без оригинално радио)Оше веднъж ,БЛАГОДАРЯ за прекрасния материал на VenciTT ,дано да има повече такива колеги, за да се учат новобранките като мен!!!
