Check Engine Lamp
morqk
Здравейте колеги,
Имам отскоро следния проблем със сигналната лампа.Свети и не гасне,резетирам чрез акумулатора ,но след около 60 км отново се появява проблема.Колата е "спейс рънер" с 1.8 лтр.,16 клапана ,инжекцион пълен.Карам го с АГУ стандартно + емулатори,монтирано в сервиза на БРЦ-пловдив.Въпреки това дв.пали добре и на газ и на бензин ,върви чудесно,разхода добър и въобще нямам забележки , но ме дразни.Стар дефект е не винаги контактният ключ стартира двигателя.След загасване на сигн.лампа ,давам контакт ,но никакъв шум и завъртане,часавника осветлението изгасва.
Ако можете да споделите опита си съм благодарен.
Поздрави на всички ! :help:
и на моя галант от време на време светка и изгасва чек енджина - от Биг Бос и от Ди Джей, а и от други майстори разбрах, че е от ламбда сондата. Ще трябва май да се зачисти или смени /дано да не е второто, защото е скъпа/. Може и от друго да е, но аз така мисля, защото съдя по моята. Между другото ако по време на движение, превключиш на бензин, не изгасва ли? Аз го пробвах така и става :icon_dance:
Не не изгасва.Ланда сондата когато не беше наред ,нямах проблема,когато я подмених след 1000 км започна да дава проблеми.Сондата е с два кабела и от Варна Japan parts ,я купих за 60 лв.Мисля ,че не това е проблема.Аз съм с АГУ и мисля ,че излишно смених ландата, но в града почнх да карам на бензин,поради скъпа газ.Мисля ,че проблема е другаде.
Вероятно точно това е проблема, за 60 лв, "универсална", без подгряване.....
Виж къде могат да ти я включат към четец да се види кода на грешката и ще е ясно защо свети.
Може да имаш проблем с емулатора на дюзите, т.е. да не работи, когато минеш на бензин и я караш само на бензин , тогава свети ли ти или не..........или свети само на газ.......... :D
Мисля,че точно проблема е в емулатора или кабелите.Ландата оригинално за моя двигател е без подгрев и работи в диапазона както трябва и то за 60 лв.Ако някои се интересува ще му дам координатите.
Лампата свети и на бензин и газ.Днес отново резетирах и всичко си е на место .Ще видя кога ще светне отново. Съмнения имам и относно на реле вдясно долу до пътника отпред?
  • Admin
Щом лампата ти свети на бензин и на газ имаш проблем с някой от датчиците. Може отново проблема да е ламбда сондата и тя да дава грешен сигнал и оттам да се отчита грешка. Трябва колата да се качи на стенд и да се види каква е тя.
Ти от кой град си?
Ти от кой град си?
От Варна съм. Къде да проверя?
  • Admin
Варна
ул. "Преслав" № 2
тел: 606064
GSM - 0888101102
:icon_bye:
Big boss и на мен редовно ми светка тази лампа каде в софия мога да си закарам mitsuto на качествена диагностика :help: :mitsu-smiley:
